Think Pad バッテリー
2024/12/06 16:13
Think Pad x1 のバッテリーが全然持ちません。
昨年、Thinku Pad X1を購入しましたが、バッテリーが短すぎて困ってます。
Lenovo Vantageの完全充電時の容量も89%あり、そこまで問題がないと思いますが、大体1時間30分~2時間程度しかバッテリーが持ちません。
作業は、パワポの作成やChromeで調べ物をする程度です。
消費のアプリを見ても、Chromeが55%、パワポが20%で、他は小さい%のみです。
Lenoveに修理依頼で出しても、特に問題なしと判断されそのまま返却されました。
添付の画像の通り、バッテリー1%につき1分ちょっと持つ程度で、合計で2時間も持たないので、非常に困っております。
これくらいが普通なのでしょうか?それとも何か解決策がありますでしょうか?
もし教えて頂けると助かります。
投稿された画像
回答 (2件中 1~2件目)
2024/12/06 18:23
>Think Pad x1
ではわからないので製品番号を書きましょう。
https://www.lenovo.com/jp/ja/p/laptops/thinkpad/thinkpadx1/thinkpad-x1-carbon-gen-11-14-inch-intel/len101t0049#tech_specs
例えば上記だとして
バッテリー
固定式 4セル リチウムイオンポリマーバッテリー 57Whr
バッテリー駆動時間(JEITA2.0に基づく計測)***
最大 約28.5時間
とはなってますね。それと比べるとバッテリー駆動時間が短い気はしますね。
 ThinkPad X1 だけでは、どのようなノート PC か判りません。下記サイトで機種を特定してサポート情報が見られるような情報をお願いします。
Lenovo ノートブック、アクセサリー、PC サポート - Lenovo Support JP
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja
 画面サイズが 14 インチ以下のモバイル PC であれば、実使用時間が 8 時間以上の機種も多いです。15.6 インチ以上の DTR(デスクトップ置き換え)であれば、2 時間程度しかバッテリーが持たなくても、妥当に思います。基本的にカタログスペックの 1/2 以下が実使用可能時間と思ってください。
「推定残り時間」は、けっこうふらつきます。その時の負荷によって、モバイルの ThinkPad X1 Carbon Gen9 ですら、満充電近くでも 2 時間程度のことがあります。その後、低負荷状態が続くと、もっと長時間の表示になりますが。
 どうしても納得出来ないなら、Lenovo Vantage のバッテリー・ゲージのリセットを試してください。バッテリーの状態がより正しく表示される様になると思います。
