新しいPCを選ぶポイントとおすすめ機種
2023/10/12 12:27
- 現在、東芝のDynaBook(S8/210LNKW)を使用しているのですが、壊れてしまったため買い換えを検討しています。
- 新しいPCの選び方について、ディスプレイ、重量、デュアルディスプレイ対応、DVD-ROMドライブ搭載などの条件について説明します。
- さらに、無線LAN対応やUSB3.0ポート、RAMの拡張可能性、価格などの好ましい機能も考慮すると、20万円以下で条件に合う機種を見つけることができます。
dynabookSSプラスアルファのPCをご紹介ください
2005/03/16 12:04
現在、東芝のDynaBook(S8/210LNKW)を使用しているのですが、壊れてしまったため買い換えを検討しています。新機種には疎いため、下記の条件に当てはまるものがあればご紹介ください;
(1)ディスプレイは12インチ以上
(2)重量は1kgを大きく越えない(DynaBookは1.09kg)
※2kgを越えるものは却下です
(3)デュアルディスプレイ対応
(4)DVD-ROMドライブ以上搭載(DynaBookは不搭載)
上記は必須条件です。他に好ましい機能として
(5)無線LAN対応
(6)USB3.02ポートは2基以上
(7)RAMは516Mまでは拡張可能
(8)価格は20万円以下希望
こんな機種って、出ているのでしょうか?もしもご存じでしたらお教えください。よろしくお願いいたしますm(_ _)m
かなり機種は絞られてしまいますが
Let's NOTE LIGHT W2 CF-W2FW1AXS
実勢価格22万円程
http://panasonic.biz/pc/prod/note/w2f/index.html
重量は1.29kgと軽量で、無線LANも搭載しており、USB2.0×2、最大搭載メモリ768MBまでいけますし、
光学ドライブはComboドライブなので記録型DVDは使えませんが、DVDで映画などは観ることが出来ます。
もうちょっと、重量は目をつぶって、画面の大きさで選ぶのなら
Let's NOTE Y2 CF-Y2EW1AXR
http://panasonic.jp/pc/products/y2e/index.html
重量は約1.5kgで、性能は先述のCF-W2FW1AXSと同等ですが、液晶が14.1インチで、高解像度でつかるので、画面を広く使えます。
ご参考までにどうぞ。
同じく東芝のdynabook SS MX/190DRモデル(オフィスありモデル)PAMX190DR dynabook SS MX/190DKモデル(オフィスなしモデル)をお勧めします。
実売で20万を超えますがヨドバシカメラモデルが特にお勧めです。
HDDを60GBから80GBにアップしていますし512MBのメモリが6,000円引きで購入できます、ポイントがつきますので実質は19万円ぐらいです。
ヨドバシ.comよりも、店舗で購入したほうが安いという情報もありますので、検討してみてください。
光学ドライブ内蔵が絶対条件ならLet'snote W2くらいでしょうか。もっとも予算を数万円超過しますが…
ウルトラベースとの連結前提(持ち歩くときは光学ドライブを使わない)で構わないならThinkPad Xシリーズを推します。
http://www-6.ibm.com/jp/pc/thinkpad/
