※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:お薦めノートパソコン)
おすすめノートパソコンの選び方と注意点
2023/10/12 12:28
  • パソコンを購入する際の選び方や注意点について解説します。
  • 個人で仕事をするためのパソコンとして、DreamweaverやFlash MX、Photo Elementなどのソフトウェアを使用することが目的です。
  • A4サイズの液晶、Pentium M 1.6GHz以上のCPU、512M以上のメモリ、内蔵無線LAN、3時間以上のバッテリー持続時間、17万円以下の価格を満たすノートパソコンがおすすめです。他にも使い方に合わせて考慮すべき点があるかもしれませんので、専門家に相談しましょう。
お薦めノートパソコン
2005/04/20 00:22
過去に同様の質問があったと思いますが、再度お尋ねさせて頂きます。
個人で仕事をする目的でパソコンの購入を検討しています。
・以前はIT企業に勤務しており(但し、管理職で)、最低限の知識は有ります。(でも、素人に近いかも)
・作業目的としては、
-Dreamweaverを使ってのプログラミング
-Flash MXを使ったアニメーションやプログラムの作成
-Photo Elementを使ってのイメージの編集
-Word,Excel,PowerPointの利用
・他にPCは保有していないので、自宅及び外出先の両方で使用
そこで、
・液晶サイズ:A4サイズ程度(B5では、自宅でのプログラミング作業などに不便)
・CPU:Pentium M 1.6GHz以上
・Memory:512M以上(512x1 or 512+256)
・LAN:内蔵無線LAN
・バッテリー:3時間以上
・価格:全て込みで17万円以下
このようなSpecでお薦めはあるでしょうか?。
また、私のような使い方をするなら、他に考慮した方が良いと思われる点などがありましたらご教授ください。
どうぞ宜しくお願い致します。
回答 (10件中 1~5件目)
2005/04/21 08:05
回答No.10
グラフィックボードについて補足です。
グラフィックボードは基本的に3Dゲームや3DCADを使用しない場合には不要です。
こういった2Dの作業では負荷はCPUとメモリ、HDDで完結しディスプレーの表示のために使用するメモリ(グラフィックボードのメモリ)は1024×768の解像度では10MB以下です。詰まる所Word,Excel,PowerPointと同じです。従って高性能なグラボは不要となります。
EpsonDirect(BTO)のHPです。↓
回答No.9
Endeavor NT2700
15型TFT XGA
OS Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 2
CPU Pentium(R) M プロセッサ 725(1.60GHz)
ビデオ 852GMチップセット内蔵3Dグラフィックス
メモリ 1024MB (512MB×2) PC2700 DDR SDRAM
HDD 40GB Ultra ATA/100対応E-IDE 5400rpm
CD/DVDドライブ スリムコンボドライブ
無線LAN機能 (802.11a/b/g 対応)
無線LAN機能選べました。
147,525円(税込み)です。
2005/04/21 00:50
回答No.8
2005/04/20 12:29
回答No.7
daisuki-jsさんと似たような言い分になりますが
>それと、Webコンテンツを作っている時にはDreamweaver,Flash,Photo element等を同時に起動している時が多く、
>現状ではすぐにフリーズしてしまいます。
今のその現状のOSはなんでしょう?
>現在のPCも5年使用しており
このあたりから推察すると
WindowsMEモデルだったのをXPにしていませんか?
5年前であれば、メモリも遅くてもったりするので、CPUの高速化になると思いますが、
>Dreamweaver,Flash,Photo element等を同時に起動している時が多い
であれば、当方であれば
・メモリを多く積む、(512Mか予算が許せば1ギガ)
・グラフィックはメモリから割り当てるのではなく
nVIDIA GeForce や ATI Mobility RADEON が乗っているやつにする。
当方であれば、CPUの処理を多少落としても、これらの条件を加えますね。
(MでもPentiumじゃなくてCeleronにするとかも良いかもしれません)
Dreamweaver,Flash,Photo elementなどのクリエイティブ系の作業をする際に
やはり、大きなディスクトップ画面で、スムースに表示したりするには
描画力が必要でしょう。(それなりに64Mや128Mのグラフィックは欲しい所)
またよくある割り当てる場合のそれの場合、増設するメモリから割り当てするので
実際にメモリは512M乗っていても、グラフィックで64M使えば、メインで使えるのは減りますが、
別にnVIDIA GeForce や ATI Mobility RADEONで128M前後確保できているパソコンならば
メインメモリがフルに使えるという利点がありますね。
また共用する場合のモデルは、メモリ幅に足をひっぱられる事もあるので
たとえ、割り当て128MとnVIDIA GeForce や ATI Mobility RADEONで128Mでは
同じ容量ですが、ぜんぜん結果が違います。
この辺を考えると当方ならば
・CPU:Pentium M 1.6GHz以上(Celeron M等、あるいはPentium4 3ギガ前後とか)
・Memory:1024M以上(512x1 or 512+256)
・LAN:無線LAN(内臓が良いが、カードかUSBで外付けも可にする)
・バッテリー:3時間以上
・グラフィック:GeForce系やRADEON系
・価格:全て込みで20万円ぐらい
これらを元に
http://www.kakaku.com/prdsearch/notebook.asp
他の人も出していましたが、色々と調べたほうが良いでしょう
またDOSVショップが作るノートとかも良いかもしれません?
(サポートは、どうなのか分かりませんが)
http://www.dospara.co.jp/goods_pc/feature.php?v17=67&v18=1&v19=0&a=1
2005/04/20 10:25
回答No.6
>それと、Webコンテンツを作っている時にはDreamweaver,Flash,Photo element等を同時に起動している時が多く、現状ではすぐにフリーズしてしまいます。
メモリーの少なさが原因でしょうが、切り替え時のマッタリ感やフリーズの一因にもなっているのではと感じている為の選択です。
 それはCPUではなくメモリのせいです。複数のソフトの同時操作、特にPhoto elementはメモリを大量消費するソフトです。これひとつで1GB使うことも珍しくないです。ケチらずに1GB以上積んでください。
