エラー表示、再インストールできません
2023/10/12 12:38
- IBMのThinkpad Type2645-3UJがXPを使用している中で再起動後起動しなくなる問題が発生しました。
- 一瞬表示される青い画面でのメッセージを確認する時間がなく、具体的な原因が分からない状況です。
- 故障が原因かどうかを判断するためには専門家の助けが必要です。お知恵をお貸しください。
エラー表示、再インストールできません。
2006/09/24 21:40
こんにちは。業務で使用しているIBMのthinkpad Type2645-3UJです。
XPを使用しており途中で再起動がかかるようになり
立ち上がらなくなりました。
その時青い画面で一瞬メッセージが出るのですが
とてもメッセージを確認できる時間ではなく
分からない状況です。
PCそのものの故障でしょうか?
どなたかお知恵をお貸しください
本来、98か98Seまでの対応で、Xpへのアップデートは視野にない時代の
製品です。(WinXPへの更新も可能ですが、メモリ増設・BIOS書き換え
などの追加措置が必要です。…XPアップデート用BIOS更新などをされず
にOSインストール(アップデート)されたのではないでしょうか?
CPUが450MhzのPentiumIIIということもあり、XPへのアップデートはあま
り推奨できませんが。
Xpへのアップデートにより、CPUやマザー、電源などに無理がかかった
ものと思われます。
私の修理経験でも富士通のFMV-ME5/6553(98Seモデル)に無理やり
WIN2000をインストールされて、ブルーバックが表示されて、リカバリ
ーと部品交換したことがあります。
デスクトップならば、共通部品で補える場合もありますが、ノートの
場合、部品交換が難しいのが実情です。
一度サポート(レノボジャパン)に相談されることをお勧めします。
再セットアップが出来ない症状で考えられるのは
メモリー不具合、マザーボード不具合、CPU不具合、ハードディスク不具合が考えられます。
まずはメモリーテストしてみましょう。
下記のサイトにメモリーテストの方法が記載されています。
メモリーテストで問題がなければハードディスクは交換したばかりで可能性が少ない事からマザーボード及びCPU不具合が考えられます。
