CDドライブ無しのOSインストールについて
2023/10/12 12:38
- CDドライブがないThinkPad A21eでOSのインストールする方法について悩んでいます。
- 手持ちの外付けCDドライブでのインストールは難しいとの情報を得ました。
- 他のPCから起動ディスクを作成し、それを使用してインストールする方法が良いとのことですが、具体的な手順が分かりません。
2006/10/13 16:55
中古でIBM社のThinkPad A21eを買ったのですが、
OS無しCDドライブ無しなので
OSのインストールの方法に困っています。
最初は手持ちの外付けCDドライブでインストールしようと
やってみたのですが認識されませんでした。
そこで教えてgooでこれ系の質問を捜していたら、
外付けのCDドライブからインストールするのは難しいとのことでした。
何か他にやり方が無いか捜していたら他のPCからインストールに
必要なファイルをノートPCに移し起動ディスクからインストール
する方法が良いといろんな所で見ました。
私もその方法でやりたいのですが、具体的に何を買えばいいのか、
どこにつなげたらいいのか分かりません。
その中古ノートPC以外にデスクトップPCとノートPC
各1台持っています。
OSは98と2000があります。
分解などは一度もした事がありませんができますでしょうか。
どなたかご教授お願いします。
#6です。
他にもう一台ノートPCをお持ちなら、そちらに今回のA21eのHDDを移植して
OSをインストール開始(この場合はWIN98のみ)CD-ROMからシステムファイルの
コピーが終わったあと再起動が掛かるのでそのときに電源を切り強制終了。
その後HDDを取り出しA21eへ移植。
電源を入れて起動させるとA21eにてインストール作業が続行されます。
ただしこの方法は9X系のWIN98にしか通用しません。
WIN2000はシステムファイルのコピーのとき各デバイスをチェックしているようで
再起動後にデバイスが異なっているとエラーでブルースクリーンになり
インストール作業が停止してしまうはずです。
ちなみにWIn9X系OSはその辺りのスクリプトがいい加減なのか、インストールを
完全に終了した後でHDDを他のPCに移植しても新たにデバイスのドライバーを
読み込んでくれて正常に立ち上がります。
ただし、WIN98にしてもWIN2000にしてもOSが持っているデバイスドライバー
が少ないため、インストール終了後にIBM(Lenovo)のサイトから各種ドライバー
をDLして当ててやる必要があります。
(ディスプレイ、サウンド、モデム、EtherNetアダプターなど)
その他の回答 (7件中 1~5件目)
私も同じThinkPadのA22eを使っています。
私のA22eもジャンク部品のかき集めででっち上げた物ですので、CD-ROMドライブはありません。
私の場合はWIN Meをインストールしたのですがその時の方法を紹介します。
ただ、アドバイスの前にひとつ質問なのですが、A21eは2つの形式があり、
2628系と2655系が有るのですが、どちらの形式でしょうか?
それによって若干方法が変わってきますので。
2628系でしたらFDDが標準搭載されていますので、最初に起動ディスクで
HDDを2つのパーテーションに切り、Dドライブの方へWIN Me(WIN98)のシステムファイルをコピーするようにします。
これはパーテーションを切った後、C,Dドライブともフォーマット
してからHDDを取り出します。
(当然ですが、Fdiskでパーテーションの切り方、MBRの設定等はご存知ですよね?)
その後他のPCに2.5インチ用外付けHDDケースにて接続し、WIN Meの
CD-ROMからシステムファイルをコピーします。
(この際システムファイルはDドライブにコピーしてください。)
コピー終了後HDDを元のPCへ戻し、起動ディスクのDOSでPCを立ち上げます。
DOSコマンドで
A:\>d:
D:\>setup.exeと入力すればWIN Me(WIN98)のインストールが開始されます。
基本的にWIN98はWIN Meと同じなのでまったく同じ手段でインストールされます。
もしお持ちのA21eが2655系でFDDも無い場合は、
(2655系はCDDとFDDは排他式)
CドライブにCD-ROMのシステムファイルだけでなく、起動ディスクの
システムファイルを転送する事によりHDDから直接立ち上げる事が出来るはずです。
起動ディスクのシステムファイルの転送は、
A:\>syscopy c:
でいけたと思います。
起動ディスクのシステムファイル転送後、PCを立ち上げると、
C:\>
と聞いてきますので、
C:\>setup.exe
と入力すればWIN Me(WIN98)のインストールが始まるはずです。
なおこの機種でUSBブートさせるには純正もしくはパナソニックのCD-ROMドライブが必要になってきます。
(IBM純正外付けはパナソニックのOEM)
それかウルトラベイ2000対応のCD-ROMドライブかFDドライブで無いと
ブートは非常に難しくなってきますので、
(起動ディスクの書き換えが必要、これはDOSの知識が無いと無理)
一般の方にはほぼ無理だと思います。
m-twingoさん回答ありがとうございます。
A21e-2655-82Jなんですけども運良くFDDは付いていました。
m-twingoさんのやり方は私が一番最初に聞きたかった
やり方ですよね。詳しい解説ありがとうどざいます^^
しかしやはり問題が・・・
そんなものが、うちの地元に置いているかどうか・・・
とりあえず探してみます。
>なおこの機種でUSBブートさせるには純正もしくはパナソニックのCD- ROMドライブが必要になってきます。
そうですね。IBMさんに聞いてみたのですがそのくらいしかないそうです・・・
下の回答の方法で無理ならm-twingoさんのやり方で実行したいと思います。
m-twingoさん回答ありがとうございました!
オークションなんかにも出てますね。ただ社外品のUSBドライブ
でもOSブートした記憶があるのですが・・。
http://page11.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/n46673638
rav4_hiroさん回答ありがとうございます。
オークションですか・・・ものすごい安いですね!
オークションはまだ仕組みをそれほど理解してないので
やったことないのです^^詐欺も多いと聞きますし・・・
ちなみに前にバッファローさんに聞いたのですが
バッファロー社ではブート対応のドライブは無いと返ってきました
一応IOデータさんの方にも聞いたのですがやはり
ブート対応のやつは無いそうです。最近のやつは対応してないのかな?
rav4_hiroさんはUSBのブート成功したのですか!うらやましいです。
私がBIOS設定間違えたのかな?もう一度やってみます^^
rav4_hiroさん回答ありがとうございました!
交換は簡単なんですが、解説が有りますので載せておきます。
http://www.iodata.jp/support/service/hd/ibm/thinkpad/thinkpad.html
機種は違いますが、インストールレポートです。
http://kamoland.com/comp/s30windows2000.html
でも、BIOSで起動方法を設定すれば、USBの外付けCDドライブなら使える可能性は高いと思います。
お持ちであればもう一度確認してみてはどうでしょうか?
CDを入れるタイミングで読み込まない場合もありますので、何度か挑戦してみてはどうでしょう?
Yeti21さん回答ありがとうございます^^
とても分かりやすいサイトの紹介ありがとうございます。
itinohanaさんの方法で駄目なら二個目のサイトの方法で
やってみます。
簡単そうだと思ってましたがこの方法以外に複雑ですね・・・
BIOSからの設定なのですがIBMさんに聞いたところ
ThinkPad A21eは外付けドライブにブート出来るらしいのですが
肝心の手持ちのCDドライブ(バッファロー製)がブート対応じゃない
そうです。
幾つか調べたのですが対応させるには起動ディスクに
外付けドライブを組み込ませるように
設定ファイルを書き換えないといけないらしく
私にそんな知識はないので諦めました。
それができれば一番簡単なのですが・・・
回答ありがとうございました!
さすがIBM。ちゃんとサービスマニュアルがありますね。
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd11.nsf/jtechinfo/SYM0-002FC1C
これをみて分かるようなら(実機と見比べれば分かると思いますよ)、
HDDの取り出しができます。
あとは、2さんの方法で良いと思います。
スペック的には、標準ではメモリが64Mかもしれません。(詳細型式がないので判別できません)
メモリは128Mを追加された方がよいと思います。(最大値256M)
そうすれば、問題なく2000が動きます。
安定度を考えると、2000を絶対に勧めます。
tgn1013さん回答ありがとうございます^^
IBMのホームページを何回か見てたのですが気付かなかった・・・
メモリの方も気を使ってくれてありがとうございます。
メモリはPC買う時点でもう増設済みなのでokです^^
それではOSは2000でやり方はitinohanaの方法でやってみます。
回答ありがとうございました!
自分がWin2000をCDドライブのないPCにインストールする際の方法ですが、
1:ThinkPadのハードディスクを取り外す
2:別のノートPCのハードディスクを取り外し、1で外したThinkPadの
ハードディスクを、ノートPCに取り付ける
3:ノートPCでWin2000のインストールを開始して、ファイルコピー後の
最初の再起動の時点で電源を切る
4:ノートPCからハードディスクを取り外し、ThinkPadに付け直す
5:ThinkPadの電源を入れるとインストールの続きが始まる
この方法ですと、別途パーツを買う必要はありません。
素早い回答ありがとうございます。
そうですね、一応その方法は教えてgooに
載っていたのですが、そのインストールしたPCに
依存するやらなんやらと書いてありましたので怖くて深くまで
調べていません。
けどitinohanaさんが実践してできているのなら
やってみる価値有りですね^^
ただ私は分解なぞをやったことがないので壊しそうで怖いです・・・
回答ホントにありがとうございました!
ケーブルつなぎ方法の回答もお待ちしてます。
2006/10/15 14:44
その後やってみたのですが、
その他のノートPCで2000をインストールし動作も
正常なのですが、今回の中古PCにハードディスクを入れ替えて
起動させると途中で止まってしまいました。残念。
返事も遅くなってすみません。
そうです。2000を起動させようとするとブルースクリーン
になってしまうのです。
そこで98で試そうとしたのですが、ACアダプタが壊れて電源が
点かなくなってしまいました・・・なんて運の悪い。
今はアダプタ探しをしている始末です・・
ドライバーの事も気を使って頂いてありがとうございます。
IBMはサポートが充実だから安心ですよね^^
