メモリー2GのデスクPCについて
2023/10/12 14:34
- lenovo C200 {40253BJ} のメモリー2GのデスクトップPCについて、動作に不具合が生じています。メモリーアップグレードや部品の取り換えは可能でしょうか?
- lenovo C200 {40253BJ} のメモリー2GのデスクトップPCは、基本ソフトウェアのみをインストールしているにも関わらず、パフォーマンスの問題が発生しています。専門家からは2Gのメモリーでは処理能力に問題があると指摘されています。
- メモリー2GのデスクトップPCでは、パフォーマンスの問題が発生しており、4Gのメモリーが主流とされています。ご相談のためにドスパラさんに質問しました。
メモリー2GのデスクPCについて
2011/03/06 22:59
初めまして 新規登録致しました lenovo C200 {40253BJ}
ですが,容量が少ない為か,動作に不具合が生じてまして 2/17日に届いたばかりで,2GからUPグレードなど部品の取り換えなどできますでしょうか?
基本のみしかインストールしてないので ページの飛びとかノッキングスクロール始動時の時間のかかりすぎ,始動時光に接続出来ないとか,エクスプローラーでわ表示出来ません{toppa}プロバイダーさんです.専門家に聞いたところ2Gですと処理能力に問題有りといわれました.-般ですと4Gが主流だそうでして,今回ドスパラさんのお力おと考えまして質問致しました
宜しくお力おお貸しください
まず、貴方がご質問を立てた先は、パソコン店のドスパラではありません。
不特定多数の一般の方々が質問と回答を寄せ合う大規模質問板です。
最近、インターネットの質問板を利用したカンニング事件がありましたよね?
あれと同じ類の質問板です。
それはそれとして、お使いのパソコンは、
ノートパソコンのディスプレイが大きくなって、キーボードが独立した一体型パソコンです。
つまり、その中身はよくあるネットブックと大差ありません。
そこで、仕様としては、下記にあるようにメモリーの最大搭載容量は 2GB となっています。
つまり、今搭載されているメモリー以上を搭載しても、パソコンメーカーはサポートしていません。
http://shopap.lenovo.com/ISS_Static/WW/ap/jp/ja/doc/pdf/2010/dt/c200_tm_1013.pdf
また、ご質問にある不具合を考えると、
単にメモリー容量の不足だけが全ての原因とは考えにくいです。
購入して間もないパソコンと言うことですから、
もしかしたら、しばしばある単なる初期不良かも知れません。
先に、メモリーの増量を図るよりは、
まず、パソコンのメーカーサポートへご相談なさることをお勧めします。
ご回答有難うございます
メーカーに相談しましたが,修理とのことで
納得できない部分もありますが
大変参考になりました
