5万円以下のノートパソコンでおすすめは?
2023/10/12 15:35
- 予算が低くても満足できる5万円以下のノートパソコンを紹介します。
- 5万円以下のノートパソコンは、ネットやメールには十分な性能を持ち、さらに昔のハンディカムの動画を編集することも可能です。
- おすすめの5万円以下のノートパソコンを選ぶ際には、スペックやデザイン、耐久性などをチェックしましょう。
5万円以下のノートパソコンでおすすめを教えてくださ
2012/11/15 11:59
予算が低くて申し訳ないのですが
5万円以下のノートパソコンの購入を考えています
普段は、ネットをしたりメールくらいなのですが
昔のハンディカムの動画をパソコンに入れてDVDに焼きたいとも思っています
どの様なものがおすすめでしょうか?
5万円以下では難しいでしょうか?
5万円以下だと「お奨め」と言えるようなものはありません。
まぁ言ってしまえば「値段なりの~」という事になってしまうので。
ネットとメール位であればどんなPCでも可能ですし、DVDを焼くのも敷居は高くなくて強いて言えばAtom(ネットブック)は避けておいた方が良い程度なので(ネットブックだって焼けなくはないです)・・・
価格ドットコムで調べればこんなのがあります。
http://kakaku.com/item/K0000435735/
その他の回答 (6件中 1~5件目)
東芝ダイナブックです、自分の知る限り最安の店です。
http://www.pc-gear.co.jp/
回答有難うございます。
参考にさせていただきます。
こんにちは。
使用用途からスペックは要求されないですが、折角の64bit機なのでメモリは4Gで
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000365909_K0000386054_K0000429552
参考にしてください。
回答有難うございます。
参考にさせていただきます。
レノボ ThinkPad X121eの実機レビュー
http://www.the-hikaku.com/pc/lenovo/ThinkPad-X121e.html
この記事はちょっと古いので、最新情報はこちら。
http://shopap.lenovo.com/jp/products/laptops/thinkpad/x-series/x121e/index.html
DVDドライブも付いてるみたいです。
http://shopap.lenovo.com/ISS_Static/WW/ap/jp/ja/doc/pdf/2011/nb/x121e_rt_1213.pdf
少々予算オーバーですが、安物の中ではX121eいいっぽいです。
https://www.google.co.jp/search?q=ThinkPad+X121e&hl=ja&rlz=1C1GGGE_jaJP422&prmd=imvnsl&source=univ&tbm=shop&tbo=u&sa=X&ei=mm-kUI-BAavkmAX-q4C4CQ&ved=0CEEQrQQ
回答有難うございます。
参考にさせていただきます。
最近のノートPCはハイスペックでなければかなり安くなってきています。
以下のリンクのLenovo G580 26897SJで特に問題無いと思います。
最近のノートは殆どDVD±R/±RW焼けますのでDVDも作れます。
http://kakaku.com/item/K0000393663/spec/#tab
回答有難うございます。
参考にさせていただきます。
回答有難うございます。
参考にさせていただきます。
