ショートカットキーについて
2023/10/12 16:24
- win8.1での右クリックのショートカットキーについて教えてください
- 定型文を登録する方法についてお知りになりたいです。キーボード操作がなければ、どのように定型文を使用していますか?
- オススメのショートカットキーを教えてください
ショートカットキーについて
2014/04/13 20:15
すみません、教えてください。win8.1
・右クリックをキーボードでだす方法
・定型文を登録する方法 キーボード操作がなければ、みなさんはどのように定型文を使用されているか知りたいです。毎回同じ記号や文章をその都度入力するのは大変です。。
・これは知っておいたほうがいいというオススメショートカットキーあれば教えてください。
> ・右クリックをキーボードでだす方法
No.2の回答者さんが説明しているのは[アプリケーション]キーですね。
このキーがない場合は、[ Shift+F10 ]キーでも代用可能みたいです。
http://blog.livedoor.jp/itlifehack/archives/5511889.html
> ・定型文を登録する方法
短い文章な記号などは、IMEの[単語の登録]を使います。
http://support.lenovo.com/ja_JP/research/hints-or-tips/detail.page?DocID=HT078984
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=014221
長い文章の場合は、定型句を登録できるソフトを使います。
例:【 Clibor 】
http://www.forest.impress.co.jp/docs/news/20130711_607196.html
http://www.amunsnet.com/soft.html
私はWindows8にしてから[ Alt+F4 ]キーでのアプリケーション終了を
使うのが増えました。
[スタート画面]のタイルから起動したアプリだと、アプリを閉じるのに
マウスを使わないとならないのと、上部からのドラッグする方法だと、
アプリそのものはメモリに残ったままになるためです。
完全に終了する方法として[ Alt+F4 ]キーは有効なためですね。
ショートカットキーは、何かの操作で必要があれば自然に覚えることが
できるようになります。PCの利用者それぞれがPCを使う環境が同じでは
ないので、よく使うショートカットキーも違ってきますよね。
No.1の回答者さんが紹介してるMicrosoftのサイトなどで、使えそうな
キーを覚えてみてはいかが。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
No.4の回答者です。
補足にある
「一般的にスマホで定型文登録はどのようにされていますか。」
のように、カテゴリが違う質問を追加補足するのはマナー違反です。
ですが、今回だけは少しアドバイスします。
私個人ははスマートフォン(アンドロイド携帯)を使っていません。
ですから、利用者としての回答はできません。
検索すれば幾つかのアプリなどを知る術がありますので、質問する前に
ネット検索するほうが早い場合もあります。
一応、検索結果としてのアドバイスはします。
ですが、私は利用していないので使いやすいかどうかは分かりません。
【定型文メモ】
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.darkroid.android.sentencememo&hl=ja
アプリとしてのIMEにも、定型文を登録できる機能がある場合も。
http://www.datacider.com/39444.php
質問したことは解決したので、これ以上アドバイスはしません。
なのでカテゴリをAndroidに変えて質問してみることをお勧めします。
右クリック
キーボード下の端の右側のCtrlキーの左のキー(ただし、すべてに対応はしていません)
単語の登録
http://www.relief.jp/itnote/archives/000131.php
便利かどうかは何とも言えませんが、万が一マウスが使えなくなった時に
Alt+Tabキーでアプリの切り替えができる
Altと同時にメニューの右の()で囲まれた英数文字を押すとメニューの項目が使える
WindowsマークとXキーを同時に押すとWindowsマーク右クリックのメニューが出る
Alt+Tab!!出会えたーーーってかんじです♪
これは便利ですね!
Alt+スペース、winキー+Xも活用します。
本当にありがとうございました。
https://www.google.co.jp/#q=%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%AD%E3%83%BC+windows8.1&safe=off
この様に探します
そうすれば、この様なものが見つかります
http://www.microsoft.com/ja-jp/enable/products/keyboard/windows8.aspx
ここで質問するより簡単だし、回答を待つ時間もムダになりません
ご回答ありがとうございました。
みなさんがよく使うショートカットキーが勉強できてよかったです。
2014/04/19 22:20
ITにうとい上に8.1は未知の世界で大変助かりました。
おかげ様で全て解決しました。
心から感謝です!!
よかったら引き続き教えていただきたいのですが、
一般的にスマホで定型文登録はどのようにされていますか。(nexus5です。
