アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マイクロソフトアカウントの変更について)
マイクロソフトアカウントの変更手順とは?
2023/10/12 17:19
  • 友人が新しいパソコンで間違ったメールアドレスでマイクロソフトアカウントを設定してしまった場合、メールアドレスの変更は可能です。
  • Windows10のLenovoG50での手順について教えてください。
  • マイクロソフトアカウントのメールアドレス変更手順を教えてください。
マイクロソフトアカウントの変更について
2016/05/23 18:49
代理で投稿させて頂きます。
新しくパソコンを購入した友人ですが、最初の初期設定の際に、間違ったメールアドレスでマイクロソフトアカウントを設定しまったようです。
マイクロソフトアカウントのメールアドレスを変更することは可能でしょうか。また手順はどのように実施すればいいでしょうか?
パソコンはWindows10で、lenovoG50と言うタイプだそうです。
同じレノボ製品でしたので、こちらに投稿しました。
よろしくお願い致します。
※OKWaveより補足:「Lenovo:Windows関連」についての質問です。
間違ったメールアドレスとは、意図した文字列のメールアドレスでない文字列で取得したということですか?
そうであれば、プライマリーアドレス(今のアドレスのこと)に、「エイリアスのアドレス」として、変更したい(当初意図した)メールアドレスを新規に取得して追加登録し、その後に、プライマリーアドレスをエイリアスアドレスに格下げしたらよいと思います。
(エイリアスを使ってアカウントにメール アドレスを追加する)
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/add-alias-account#
後者は、「プライマリ エイリアスを変更する」を参考です。注意事項も確認してください。
こちらも併せて参照です。
(Microsoft アカウントに登録されたメール アドレスを変更する方法)
http://support.xbox.com/ja-JP/my-account/microsoft-account/change-email-sign-in-for-microsoft-account
プライマリーとかエイリアスとか、ちょっと難しそうですが、
要は、正しいアドレスを追加して「主」にし、間違った方を「予備」のようにするってことですかね。
とりあえず、対策があるということが分かっただけでも助かりました。
何とか頑張ってみます。
わからなければ、ANo.1のaquiz様に教わったmicrosoftAnserDeskに相談してみます。
お二人とも、ありがとうございました。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2016/05/23 19:53
