夫と私のメールが開きません
※OKWaveより補足:「Lenovo:Windows関連」についての質問です。
メーラー ←(メールソフトの事)
メールの送受に問題が有る場合のチェツクには、色々の検査方法が有りますが、
先ず、お使いのメーラーが正しく動いて居るかの、初歩的チェックは、
自分宛にメールを送って見る。
受信しても、届いて居ない場合、暫く時間を置いてから再度受信操作した時、←英文の様な分けの分からないメールが届て居居る場合←自分の打ち込んだ、メールアドレスが、何処か間違っています。
送信時←送信すら出来ない場合は、←メーラーの設定に不備があるので、設定の見直しが必要です。
もう解決しているかもですが
まずはネットの接続状況はどうでしょうか?
それと一応、メールの接続の方法はどうなっていますか?
(IDとパスワードで接続できるはずですが)
まだ解決してなければ
夫からプロバイダ名を教えてもらい
サポートセンターへ連絡して
状況を見てもらうなり指示を受けましょう。
後はメールが開かないなら
そのメールに問題があるかもです
メールの送り主にもう一度
送るように伝えてはどうでしょうか?
(絶対ないわけではありませんが
うまく転送されていない場合も考えられます)
それぐらいしか対処のしようがないです。
1.もともと使用出来ていたのか、初めての設定で開けないのか?
2.使用しているメールアドレスのドメイン(@以降)とメールソフトの名称
情報が少ないので、1.2の情報を提示されれば、皆さんから的確なアドバイスがあるとおもいます。
あなたと友達とか、あなたとメールマガジンとかなら「メールが開く」んでしょうか?
それなら宛先が違っているだけではないですか?
具体的に記載して下さい。
メール受信、送信が出来ないのか、又々アプリ自体が開かないのかね。
使用しているアプリ名も必要。
レノボだけはやめたほうがと記載している人がいますが、
そしてらNECだって同じ工場で製造していますから、
同じように危ない。
受信出来ないと考えると近年暗号化処理が変更されていて
『SSL使用』の場合受信出来ないです。
それから送信ポートも変わってます。
(送信が不可能になる)
後はプロバイダーのメールサーバがハングアップしている時も有り。
