Windows7のパソコンでデスクトップアイコンがおかしくなってしまった理由とは?
2023/10/12 17:30
- Windows7のパソコンでデスクトップのアイコンがおかしくなりました。名前は表示されているが、別のアイコンの絵柄になっています。放置しても治るのか、そして直す方法はあるのか解説します。
- Windows7のパソコンのデスクトップのアイコンがおかしくなった場合、放置しても治ることもありますが、直す方法もあります。なぜアイコンがおかしくなるのか、どのように対処すれば良いのかについて詳しく解説します。
- Windows7のパソコンでデスクトップのアイコンが別の絵柄になってしまうという問題が発生した場合、放置するか直す方法を選ぶことになります。その理由として考えられることや、直す方法について詳しく解説します。
アイコンが変わりました
2016/06/21 18:21
Windows7のパソコンですが、デスクトップのアイコンがおかしくなりました。名前はちゃんと表示されて、クリックすると正しく目的のものが開くのですが、別のアイコンの絵柄になってしまってます。
人に聞いたところでは、そのまま放っておけば、そのうち治ると言われましたが、あまり気持ちの良いものではありません。
直す方法はないでしょうか?
※OKWaveより補足:「Lenovo:Windows関連」についての質問です。
[046191]デスクトップのアイコンが正常に表示されない
http://support.justsystems.com/faq/1032/app/servlet/qadoc?QID=046191
『•パソコンをセーフモードで起動し直す
•Windowsのアイコン表示用データ(IconCache.dbファイル)を削除する 』
IconCache.db OR アイコンキャッシュ 再構築 セーフモード - Google 検索
https://www.google.co.jp/search?q=IconCache.db+OR+%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5+%E5%86%8D%E6%A7%8B%E7%AF%89+%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89
デスクトップのアイコンが正しく表示されない Windows7 | おたくの日記帳
https://turukiya.wordpress.com/2012/06/08/%E3%83%87%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%81%8C%E6%AD%A3%E3%81%97%E3%81%8F%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%84-windows7/
『2は一度セーフモードでシステムを起動することで、
IconCache.db を再構築させる方法のようです。』
アイコンが化けたり、正常に表示されない時の対処方法
http://freesoft.tvbok.com/tips/pc/desktop_icon.html
『化けたアイコンを元に戻す方法 (3種紹介)
1.モニタの色数を変更する(32/16bit)
(Windows8では利用できません)
2.システムフォルダ内の「IconCache.db」を削除してPC再起動する
3.PCを一度セーフモードで起動する
上記のうち、いずれか一つを試せば治るはずです。
(下に行くほど効果は高くなっていきます。)』
その他の回答 (5件中 1~5件目)
デスクトップのアイコンとは、何の?もっと具体的に。アプリのアイコンなのか、IEのurアイコンなのか、ファイルのアイコンなのか。推察で回答するには疲れるので。
一旦、シャットダウンして、起動時にF8 キーを押し続けて「セーフモード」で起動して、アイコンの管理をしているフィイルを再生させてから、再起動する、
という方法もあるようです。
アイコンをマウスの右クリックで「プロパティ」を表示させ、選択します。
更に「カスタマイズ」のタブを選び、下の方にある「アイコンの変更(I)...」を選びます。
表示されたアイコンのメニューの中からお好きなアイコンを選んで「OK」を押し「適用」→「OK」で完了です。
アイコンキャッシュを削除してみてください。
削除方法は、下記サイトを参照してください。
http://www.sakura-pc.jp/pc/contents/trouble/iconcache.html
お教え頂いたアイコンキャッシュの削除で改善しました。
お忙しい中、
ご教授、ありがとうございました。
IconCache.dbファイルの削除で改善しました。
お忙しい中、
ご教授、ありがとうございました。
