※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:古いアカウント画像について)
マイクロソフトアカウントの古いアカウント画像について
2023/10/12 18:19
- マイクロソフトアカウントに自分用の画像を設定しているが、新しい画像に変更した際に元の画像が残ってしまう現象が発生している。
- 古いアカウント画像を完全に削除する方法はあるのか疑問に思っている。
- 質問者のPCはLenovo G50で、Windows10のノートPCを使用している。
古いアカウント画像について
2016/09/12 10:03
マイクロソフトアカウントに自分用の画像を設定しているのですが、先日新しい画像に変更したところ、設定画面で元の画像が新しい画像の横に残っています。
前の画像を完全に削除することはできないのでしょうか。
PCはLenovo G50 Windows10のノートPCです。
よろしくお願い致します。
※OKWaveより補足:「Lenovo:Windows関連」についての質問です。
Microsoftアカウント(Outlook.com)にサインインしたら表示されるページの右上の画像の変更のことでしょうか?
その場合は、現在の画像のリンクから「アカウントの表示」を開き、その「アカウント」のページで設定画像をクリックして開いたページの「画像の変更」リンクから「削除」して新たに設定しましたか?
そうされたのであれば、再度、一旦、削除して再設定してみたらいかがですか。
