※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:Windows10 1703 アップデート)
Windows10 1703 アップデートで容量不足?解決方法とは
2017/09/07 15:22
  • Windows10のアップデートで容量が足りない問題について説明します。
  • 1703にアップデートする際に容量不足のエラーが表示される場合の対処方法をご紹介します。
  • ディスククリーンアップなどの操作を行っても容量が不足する場合の解決策について考えてみましょう。
Windows10のアップデートで、容量が足りない。
1703にアップデートしようとしたら、容量不足だった。
32GBのシステムです。
64GBのmicroSDを入れてます。
どうやるか説明しているサイトをご存じでしたら教えてください。
ディスククリーンアップ等はしましたが、まだ不足と出ます。
回答 (8件中 1~5件目)
2017/09/08 17:03
回答No.8
32GBとかありえないとか訳の分からない誤情報いれる人は何のために入力してるんでしょうね。
検索の邪魔になるだけです。
miix2 8の32GBで何度か試行して成功したのは、
・ドキュメント、画像等は全て本体から削除(microSD他に退避)
・プログラムと機能にあるもので後でインストールできるものは全て削除
・ディスククリーンアップはシステム含め削除できるものは全て削除
・Update Assistant からアップデート
http://ascii.jp/elem/000/001/477/1477660/
にあるように、およそ10GB位の空きができてから成功しました。
回答No.7
USB接続では難しいみたいです。eSATAつまりSATA接続とか出来れば方法があるみたいですが…。タブレットなのでクローンを使う訳にも行きませんし。クリーンインストールも20GB以上とありますから、出来なくはないというレベルです。つまり、再インストールメディアを作成して、メディアから起動し、クリーンインストールするのだとして、事前にドライバーを用意するというのです。メーカーに相談してから決めて遅くはない事ですね!
2017/09/07 22:18
回答No.6
:>Windows10のアップデートで、容量が足りない。
:>1703にアップデートしようとしたら、容量不足だった。
:>32GBのシステムです。
 32GB eMMCを搭載した中国製タブレットが格安店で販売されていますが、
大抵の場合は増設もままならず殆ど玩具にもなりません。
Lenovo Yoga MIIXの正式な型番が不明ですが、最もチープなMIIX 320でさえ
64GB eMMCを搭載しているので更に以前の機種ですか?
マイクロソフトのサイトから”MediaCreationTool.exe”をダウンロードして、
4GB以上のUSBフラッシュ・メモリーでインストール・メディアを作成して、
クリーン・インストールすれば何とか出来ますが、既存のデータ等は全滅です。
:>64GBのmicroSDを入れてます。
 クリーン・インストールの前に必要なデータが有れば退避用に使えます。
2017/09/07 19:22
回答No.5
ひょっとしたら、Windows8.1からのグレードアップをしたパソコンでしょうか?
2017/09/07 18:16
32GBでは無理です。せめて64GB以上でないと。それにしても今時32GBのパソコンなどありません。32GBのHDDなどありませんから。何かの間違いでは。今の1604だって動かないはずです。
