ノートPCの対応アダプターについて
2023/10/12 20:21
- ノートPCの電源アダプターが故障してしまいました。レノボの在庫がなく、Amazonでは高額なため他の互換アダプターを探しています。具体的な対応アダプターがわからないため、どのアダプターを選べば良いか教えてください。
- Lenovo B50-30のノートPCに対応するアダプターを探しています。現在のアダプターはADLX45NLC3Aで、入力は100-240V~1.3A、出力は20V-2.25Aです。
- ノートPCのアダプターが故障しており、購入する予定です。しかし、レノボの在庫がなく、Amazonでは高額です。どのアダプターが対応しているかわかりません。具体的な互換アダプターを教えていただけると助かります。
ノートpcの対応アダプターが分かりません
2018/01/20 15:35
PCの電源アダプターが故障
(箱部分とpcを繋ぐコード断線)
したので買い換えようと思ったのですが
レノボには在庫が見当たらず
Amazonでは高額すぎるので
他に互換性のあるアダプタがあれば
買いたいのですがどれが対応しているのか
見当がつきません
PCはLenovo B50-30
Modelname20382
MTM :59440077
20v-2.25A
アダプタは
ADLX45NLC3A
Input 100-240v~1.3A 50-60Hz
Output 20v-2.25A
と書いてあります
どういった表示の対応アダプターを選べばよいのか
もしくは具体的な互換性のあるアダプタを教えてください
お願いいたします。
これで良いのではLenovo 型番 ADLX45NLC3等
https://www.amazon.co.jp/Lenovo-IdeaPad%E7%94%A8-20V-2-25A-AC%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC/dp/B00LAYEQV4
2018/01/21 00:19
皆様ご回答下さり本当にありがとうございます。不慣れな自分にとっては初歩的なことでも調べることから始めるので
まるで異国に放り出された状態であり
皆様のご回答の1つ1つが答えを磨きだす
救いの手となりました
皆様がいなければ答えにたどりつけませんでした
こんな世の中でも親身に答えてくれる方々がたくさんいることを知り
久々に暖かい気持ちになりました。
本当に本当に助かりました!ありがとうございます!
その他の回答 (6件中 1~5件目)
電源アダプターは、できれば純正のものを使った方がいいと思います。商品を扱っているサイトで「ADLX45NLC3A」で検索して、安い物をチェックし、それが高いと感じるならば「ADLX45NLC3A 互換」で検索してみてください。
回答してくださりありがとうございます!
充電器は特に非正規品は危ないようですね
素人では特に変なものを買ったとき対処のしようがないので
安全な道をいこうと思います。
注意事項からですが、基本メーカー推奨の物しか使えません。他社から出ているACアダプターでは、PCの故障の原因となります。
上記のリスクを十分に理解した上で、互換性のあるACアダプターを探したいのであれば、
1)「Output 20v-2.25A」を厳守する。特に電圧の厳守は絶対です。電流については、さほど気にするほどではありませんが、小さい場合、PCの動作が不安定となる可能性やACアダプタに負荷がかかり最悪燃焼する危険性があります。大きいことには問題ありませんので、余裕を持ったACアダプターを選ぶようにして下さい。
2)差込口が「Lenovo B50-30」と同じものを使う。LenovoやDELLなどの海外勢ならずとも、日本メーカーであっても統一性はありません。それぞれ違う形状となっている可能性があるので、よく見て買いましょう。世の中には変換プラグが売っていますが、緊急時や工作用途向けですので常用は故障の原因となるので好ましくありません。
上記に注意して探せば、メーカー純正品でなくとも買うことは出来ます。
といいますか、「Lenovo B50-30 互換ACアダプター」とか検索かければ、結構いろいろ出てくるものですがね・・・。
回答してくださりありがとうございます!
要点がとても分かりやすく
商品を選ぶ上でのとても心強い参考になります
素人はたくさんの中から迷ったあげく間違った物を選びかねないので
良い道しるべになります!
ヤフオク e194918645
で検索してみては?
回答してくださりありがとうございます!
ヤフオクはネット音痴の自分には未知の場所で踏み出せずにいましたが
これを機に検討してみます!
本当に1ランク安いですね
https://item.rakuten.co.jp/pc-sadashi/100000218/
検索したらできましたがこれなら高額すぎるってことはないかと。
回答してくださりありがとうございます!
ネットに不慣れでAmazonが平均的な相場だと思っていましたが
他ならこんなに安いんですね!
購入を視野に考えさせていただきます
ネット音痴な自分は八方塞がりだったのでありがたい情報です!
回答してくださりありがとうございます!
回答者様方の回答をヒントに自分なりに調べて買おうと候補に挙げていたものなので
答えあわせができた気分です!型とか合っていても臆病な自分には不安だったので心強いです。
購入を検討しています。
