※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:内蔵ハードディスクの増設)
内蔵ハードディスクの増設について知りたい
2023/10/12 20:25
  • 内蔵SSD搭載仕様のパソコンに後から内蔵ハードディスクを増設する方法について教えてください。
  • 内蔵ハードディスク増設のためのブラケットとケーブルは購入できるのか、それとも付属しているのか知りたいです。
  • 購入したLenovo ThinkPad E480の内蔵SSDモデルでもハードディスクのブラケットとケーブルが付属しているのか教えてください。
内蔵ハードディスクの増設
2018/02/12 21:15
パソコン初心者からの質問です。
次の内容について教えてください。
よろしくお願いいたします。
質問内容:内蔵SSD搭載仕様(内蔵ハードディスク無)を購入後に内蔵ハードディスクを自分で増設を考えていますが、後付けのためのハードディスクのブラケットとケーブルは購入することは可能でしょうか? それともSSDモデルでもブラケットとケーブルはつけ捨ての状態で付属しているのでしょうか?ご存知の方がいたら教えてください。
製品シリーズ:Lenovo ThinkPad E480
投稿された画像
http://thehikaku.net/pc/lenovo/18ThinkPad-E480.html
の「デュアルドライブ構成が可能」のところを見てください。
2.5インチSSDまたはHDD を取り付ける場所とコネクタつきケーブルが用意されているようです。
しかし、もしかして、ということもありますから、ご心配でしたら、Lenoveo に電話0120-80-4545で確認すると良いと思います。
写真には載ってますね。Lenovoに確認してみます。ありがとうございます。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
2018/02/13 12:26
回答No.5
AsarKingChangさんの回答で納得。
今回HDD交換(増設は出来ません)なので、OSも無くなります。外したHDDはケース、電源など売ってますので、買ってください。
Windowsでしょうか?
腕試し、チャレンジです。
1) SSD(HDD)をok-waveで聞く
2) 外付けUSBケースがあるので、外したHDDは外部記憶媒体とする。
3) Windows10のインストールを質する(解らないところがあれば)
運用
私の質問の意図が伝わらなくてすいません。
Lenovo E480はM2のSSDとハードディスクのデュアルドライブの構成がとれる機種です。
SSDのみ搭載のモデルを買って空いているハードディスクの場所に自分で買ったハードディスクを取り付けられないか?と言うものです
未使用機ですが 該当する部品がヒットしないので 付け捨てなんじゃないでしょうか?
https://www3.lenovo.com/jp/ja/accessories-and-monitors/memory-and-storage/storage/HDD-BO-ThinkPad-Storage-Kit/p/4XB0L63274
それらしきものが見当たらない
こちらの情報が信じられれば付いている(最後の方)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000985242/#21432963
ダミーで固定
自分で交換できる人は HDDタイプを買って他社製SSDにクローンコピー 必要であればM2も他社製を増設 メーカー純正を買うより安価に済ませる人が多いでしょう
紹介していただいた、部品には行き当たっていたのですか、購入しようと思っていた機種の部品には行き当たらなかったので投稿しました。
他機種ですが、部品がダミーでついていて交換できた方がいるのですね。
また、ご提案の『HDDタイプを買って他社製SSDにクローンコピー 必要であればM2も他社製を増設』いいやり方ですね。参考にしてみます。
5ch情報ですが
抜粋
e480. M.2のみでもちゃんと2.5インチ接続用部品は付いて来るみたいだけど・・・・ M.2ボッタクリだからHDDモデル選んだ方がいいな
抜粋終了
M2のみのモデルでも、接続部品はついていると言う情報もあるのですね。参考にしてみます。
根本的なことが、
今ついているハードディスクからそのブラケットは取るんですよ。
ですので、増設は出来ません。
HDD/SSDを交換するのであって、
HDD/SSDを増設するわけじゃないです。
内蔵したいのか、外付けにしたいのか。文面が混乱していますが、
外付けにする場合は、ブラケットはいりません。
変わりにHDDケースと言うものを購入します。
ということで、その機種をお持ちなら、すでに1つ入っていますので、
それを新しいHDD/SSDに取り付ければいいだけですよ。
SSDのみ搭載のモデルを買って空いているハードディスクの場所に自分で買ったハードディスクを取り付けられないか?と言うものです。
