※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:銀行支払いについて)
銀行支払いで注文番号を忘れた場合の対応方法は?
2023/10/12 21:27
- 銀行支払い時の入力で注文番号を忘れてしまい、送金してしまった場合、どうすればよいのでしょうか?注文番号を入力しないと問題が発生する可能性がありますが、対応策はありますか?
- 銀行支払い時の入力ミスで注文番号を忘れたとき、どのように対応すればよいでしょうか?注文番号は重要な情報であり、入力しないと問題が生じる可能性があります。
- 注文番号を入力しなかったまま銀行支払いを行ってしまった場合、どのような対応策がありますか?注文番号は重要な情報であり、送金の確認などに使用されるため、適切な対応が必要です。
銀行支払いについて
2018/09/14 22:49
支払いするときの入力で、氏名にご注文番号が必要だったのですが打ち忘れてしまい、送金してしまいました。この場合どうすればよろしいでしょうか?
※OKWAVEより補足:「Lenovo:その他(デジタルライフ)」についての質問です。
通常は事務処理が少し遅れるだけの事です。
さすがにそうそう同一名が注文する事はないので、氏名だけで充分判別できるはずです。ただ、番号があれば一発で伝票が出てきて処理が簡単というに過ぎません。
