Wi-Fi接続できず、11853HJにはWi-Fiが内蔵されているのか確認したい
2023/10/12 21:36
- Wi-Fi接続できず困っています。LenovoのデスクトップPC、11853HJにはWi-Fiが内蔵されているのでしょうか?右下にWi-Fiマークが表示されません。
- Wi-Fi接続できない問題に直面しています。LenovoのデスクトップPC、11853HJにはWi-Fiが搭載されているのか教えてください。右下のWi-Fiマークが表示されません。
- Wi-Fi接続ができません。LenovoのデスクトップPC、11853HJにはWi-Fiが内蔵されているのでしょうか?右下にWi-Fiマークが表示されません。
Wi-Fi接続ができません・・・
2018/11/27 14:19
11853HJはwifi内蔵されているのでしょうか?右下にwifiマークがでません・・・
その他の回答 (11件中 1~5件目)
https://www.inversenet.co.jp/pclist/product/Lenovo-desk/11853HJ.html
11853HJ
Lenovo (レノボ) 中国製の場合は、その辺りを削って安価な
製品にされているので期待しないように願います。
https://www.lenovo.com/medias/h330-rt-1004.pdf?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjgwNzd8YXBwbGljYXRpb24vcGRmfGltYWdlcy9oOGIvaDc4LzkzMzM5MzAzOTM2MzAucGRmfGU5ZTQ0N2Y4NzI1MzU0ZWFlMTUyZTI5NjgzYmViY2EzNWZiNjIyMjYzNWIyYTRkZjVmNGJiNTM3MjZlMDczZGQ
上記を見ると「ワイヤレス」が「なし」になっています。「ワイヤレス」とは「無線LAN」つまり「Wi-Fi」の事です。
私は、レノボの関係者ではありません。
この質問が、ysk0312 さんの操作によって、レノボの質問サイトから、外部サイトに接続されて、誰でも閲覧・投稿が出来る一般の質問サイトの「OK WAVE」にも表示されました。
私の回答は「OK WAVE」からです。
11853HJの取説には、WiFi無線の記載が有るのですか?
WiFi無線の設定方法の記載が無いなら、WiFi機能が無いのでしょう。
検索して、二つほどのスペック(仕様)を見てみましたが、無線LAN(WiFi)の表示はないですね。
メーカのサイトの仕様
ワイヤレスの欄が「なし」と表示
こっちのサイトでも、LANポートの欄には有線の「1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T」などの表示はあるが、無線の表示欄が無い。
下記の様な「WiFi無線子機」を、家電店等で購入して、質問の有線LANポートへ差し込んで、たぶん、ドライバーをインストールすれば、WiFi無線でが出来るでしょう。
(注:事前に必ず、自宅に固定インターネット回線があり、その回線に「WiFi無線LANルータ」が接続されていることが条件です)
https://www.google.co.jp/search?ei=RNz8W83kLYu80PEPy8uK6AQ&q=%EF%BC%B7%EF%BD%89%EF%BC%A6%EF%BD%89%E7%84%A1%E7%B7%9A%E5%AD%90%E6%A9%9F&oq=%EF%BC%B7%EF%BD%89%EF%BC%A6%EF%BD%89%E7%84%A1%E7%B7%9A%E5%AD%90%E6%A9%9F&gs_l=psy-
価格のページ見る限りWifiがあるようには、見えなかったので
Wifi使いたいなら別途購入する必要があると思います。
https://www.biccamera.com/bc/item/1822166/
こんなのが必要
古い機種ですね、探すのに苦労しましたが仕様書を見つけました。
ワイアレス なし
この様に書かれてます、やはりWi-Fiは付いてないですね。
取説の最後に仕様が書いてあるので、そちらも見てください。
仕様書
