※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:PC Windows10トラブル)
Windows10で画面のスタートボタンが反応しない問題について
2023/10/13 05:28
  • Windows10のPCで画面のスタートボタンが反応しないという問題が発生しています。この問題への対処方法について解説します。
  • Lenovoのノートブック(IdeaPad・Lenovo等)において、Windows10で画面のスタートボタンが反応しない事象が報告されています。この問題の原因と解決策について詳しく説明します。
  • Windows10を使用している際に、Lenovoのノートブックで画面のスタートボタンがクリックしても反応しない場合があります。この問題の解決方法や注意点についてまとめました。
PC Windows10トラブル
2020/07/25 15:00
Windows画面のスタートボタンが反応しない
回答 (4件中 1~4件目)
2020/07/26 08:55
Updateが原因ならメーカー/販売店に連絡。多分リカバリーを要求される。リカバリーしても解決しなければ故障。
本日修理に出します。ありがとうございました。
お使いのパソコンの型番を書いた方が良いですよ。
キーボードが利かないだけでしょうか? マウスも動きませんか?
マウスで操作できる場合は、デバイスマネージャーを起動してキーボードがあるか確認してください。
キーボードがある場合「!」や「x」マークは付いていませんか?
キーボードを選択しデバイスのアンインストールを実行してパソコンを再起動してみてください。
パソコン起動時にF1キーを押してBIOSに入る事は出来ますか? またF12キーを押してブートメニューが表示されますか?
Windwosが起動してしまった場合は、再起動を選択してF1を連打してください。
この時点でキーボードが使用出来るか出来ないかで対応が変わってきます。
BIOS等が表示出来る(内容の設定変更が出来る)場合はWindowsのドライバが正常では無い可能性があります。
キーが一切利かない場合はキーボードまたはシステムボードのコネクタ、システムボード自体の不具合の可能性が高いです。
ありがとうございました。いろいろやってみましたがダメでした。
Windowsキー + X キー が効かないとは重症ですね。
タスクマネージャーが使えるなら、「スタートアップ」タブの中のものを右クリックして、「無効」に切り替えて再起動することで改善するかも。
あと、タスクマネージャーの「ファイル」→「新しいタスクの実行」で、cmd と入力して「このタスクを管理者特権を付与して作成します」をONにして実行、コマンドプロンプトの画面になったら、
sfc /scannow
として、修復プロセスが完了するのを待って再起動。
2020/07/25 15:27
Windowsキーを押しながら X キーを押すとメニューが出ると思いますので、
「シャットダウンまたはサインアウト」をクリックし、Shiftキーを押しながら「シャットダウン」をクリックしてください。
シャットダウン後、再度電源を入れると、改善しているはず。
2020/07/25 15:56
ありがとうございます。その動作も反応しないため
タスクマネージャーを起動してシャットダウンをし再起動しましたがかわりませんでした。Windowsの
更新後に反応ができません。
