コンテキストメニューの開き方について
2023/10/13 06:21
- コンテキストメニューとは、右クリックで開くことができるメニューのことです。Windows10では、Shift+F10を押すとコンテキストメニューが開かれますが、問題が発生しているようです。
- 質問者はShift+F10を押すと「映す」というメニューが表示されると述べています。この場合、キーボードの設定やドライバーの問題が考えられます。
- 質問者はLenovoのWindows10を使用しており、キーボードショートカットがうまく機能しない問題が発生しています。解決策としては、キーボードの設定を確認するか、ドライバーを最新のものに更新することが考えられます。
コンテキストメニュー?の開き方について
2020/08/22 02:17
初心者です。
右クリックで開くことができるメニュー(コンテキストメニューで合っているでしょうか)をキーボードで打ちたいのですが、Shift+F10で出せません。Shift+F10を押すと、「映す」が出てきます。どうしたら良いでしょうか?使っているのはWindows10です。よろしくお願いします。
※OKWAVEより補足:「Lenovo:Windows関連」についての質問です。
No.1です。
> 「映す」が出て来る位置とはどのような位置なんでしょうか…?
あなたの云う該当ページが何も解りませんので、私にも解りません。
ところで、あなたの質問ページ部分で出てくるコンテキストメニューを私の添付画像で示しましたが、あなたが同じことを試してみても同じコンテキストメニューが出てくるのでしょうか。
それとも出てこないのでしょうか。
出てこないとすればあなたのPCのコンテクストメニュー表示はおかしい、ということになります。
合っています。
画面上で「フォーカスのある位置」でShift+F10を押して出るのがコンテキストメニューです。
マウスを移動し、任意の位置でクリックすると、その位置にフォーカスが移ります。
たとえば、デスクトップをクリックすると、デスクトップにフォーカスが移ります。
この時にShift+F10を押すと添付画像左図のようなコンテキストメニューが表示されます。
たとえば、あなたの質問ページをクリックするとあなたの質問ページにフォーカスが移ります。
この時にShift+F10を押すと添付画像右図のようなコンテキストメニューが表示されます。
「映す」が出て来る、ということはフォーカスが「映す」が出て来る位置にある、ということになります。
フォーカスをいろいろな場所に移動して試してみてください。
2020/08/23 03:15
補足というか、追加で質問させていただきますが、「映す」が出て来る位置とはどのような位置なんでしょうか…?
普通にウェブサイトを開いて、一度サイトをクリックしてからShift+F10しても「映す」の選択になってしまいました。。
右クリックが使えないわけではないので、最悪諦めても良いのですが、何か設定などをしてしまっているのなら直しておきたいです。
(すみません、写真の貼り方がわからなかったので載せていません)
