※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:新しいプログラムのインストールがうまくやれない)
2023/10/13 06:33
  • 新しいドライバーのインストールで起動エラーが発生
  • エラーコード100とOS情報が表示される
  • 対処法を教えてください
2020/09/18 11:27
新しいドライバーをCDでインストールし再起動するとwindows10以外では起動しませんと出て
さらに
エラー番号;100、OS情報;プラットフォームID=2、バージョン値=6.2
と表示される。
このノートパソコンはwindows10です。(LENOVO ideapad310s 11 IAP)
対処の方法を教えてください。
回答 (4件中 1~4件目)
2020/09/18 23:42
どの様なデバイスのドライバでしょうか?
パソコン搭載デバイスですか? 外付けのデバイスですか?
デバイスのメーカーや型番を書いた方が良いですよ。
「Windows10では起動しません」と言うのはOSが出しているメッセージでしょうか?
やり方によってはCDを起動せず、直接ドライバのフォルダを指定してドライバをインストールする事も出来るかもしれません。
なので、他の情報が必要です。
追記をお願いします。
2020/09/19 10:49
インストールしたいのは、Screen Reader「pc-talker10(windows10、64bit版)」です。
メーカにも対策を問い合わせています。
そのドライバーはWindows10用ですか?
はい。
何のドライバですか? Win10以下では動かないドライバはいくらもありますよ。
2020/09/18 11:30
そのドライバーを提供している会社や人に問い合わせる。
