※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アダプタが充電中だが充電が43%より増えない)
2023/10/13 08:27
  • IdeaPad L340 Gamingを使用していますが、アダプタをつないでも充電が増えません。
  • 保全モードもオフになっており、充電は減らないですが増えもしません。
  • バッテリーの交換が必要なのか解決策を知りたいです。
2021/02/03 10:08
1年前からIdeaPad L340 Gamingを使用していますが、2週間ほど前から、アダプタをつないだ状態でも充電が増えなくなりました。アダプタは「接続済、充電中」となっていますが、43%から増えません。保全モードもオフになっています。接続した状態では充電は減らないのですが、使用せず放置していても、急速充電モードにしていても43%より増えません。43%という数値ですが、数日前には65%くらいでその後、地味に減ってきています。バッテリーは良好な状態ですと表示されていますが、バッテリー交換で解決するのでしょうか。
回答 (2件中 1~2件目)
2021/02/04 00:12
Lenovo Vantageはインストールされていますか?
バッテリーの状態や詳細を確認してみてください。
65%から43%に減ったというのが気になりますが、バッテリーのしきい値が設定されていませんか?
後はやはりバッテリーの劣化等で現在の数値以上には充電出来ないのかもしれません。
Lenovo Vantageからバッテリ・ゲージのリセットを実行してみてください。
ありがとうございます!
1日たったら43%が42%になっていました。。。
Lenovo Vantageがインストールされているのは確認できましたが、バッテリ・ゲージのリセット方法が見つからないので、さがしてみます!
取り急ぎ御礼まで。
充電ゲージが増えないのであれば、取り敢えず、F2キイを押しっ放しで電源を入れて起動してみてください。BIOSが表示されたら、セーフモードで起動し、充電ゲージが正常かを確認してください。同じ症状であれば、おそらくは充電されていない状態になっています。
対策ですが、温度が低過ぎるのが原因であれば、暖房器具などで温めて使用してください。温めても変化が無ければ、放電状態にして1日置いた方が良いです。
急激な温度低下でバッテリーの充電率が異常な数値になる事がありますので、それが原因かもしれませんね。
ご回答、ありがとうございます!
F2押しっぱなしで電源をいれてみましたが、やはり状況は変わりませんでしたので、1日放電を試してみます。取り急ぎ、御礼まで。
