メモリの増設方法について知りたい
2023/10/13 09:35
- ideacentreAIO520のパソコンの動作が重く、メモリの使用率が80%に達しているため、メモリの増設を考えています。
- 製品仕様書にはメモリの拡張ができないと書かれていますが、他の方法でメモリを増やすことは可能でしょうか?
- パソコン初心者なので、メモリの増設方法について詳しく教えていただけると嬉しいです。
メモリの増設がしたいと思っています。
2021/05/19 19:02
パソコン初心者からの質問です。
ideacentreAIO520を使用しております。パソコンの動作が重く、タスクマネージャーでメモリの使用率を調べたところ、80%に達していました。
メモリを8㎇にできればもう少し早くなると思うのですが、製品仕様書には拡張できませんと書いてありました。
メモリの増設はできないのでしょうか?
回答 (10件中 1~5件目)
先に書いた通り
近年の外資系 PC の特徴で日本の PC とは異なり?
後から何も拡張出来ない作りなので購入時に総て
使用目的に合わせて PC を選択して下さい。と言う
よりもそれが海外では普通です。
> F0D100GQJP
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/ideacentre-2018-aio520_rt_0919
4GB搭載で最大搭載なので増設出来ません。
※2 メモリーの拡張ができません。
と欄外に記載が有ります。
それでも、メモリの増設が行いたいのなら?PC ごと
買い替えに成ります。
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/ideacentre-2017-aio520_rt_1017_2
ideacentre AIO 520 製品仕様書
2機種有るがどちらでしょうか?
どちらにしてもメモリースロットに空きないので増設
出来ないですが?差し替え増設のみです。
最大16GBなので、F0D0001QJPだと差し替えるメモリ
が無く増設出来ません。
F0D0001PJPだと8GB→16GBに差し替える事は出来ます。
https://kakaku.com/item/K0001324104/
CFD Selection D4N2666CM-16GR [SODIMM DDR4 PC4-21300 16GB]
最近の外資系PCの特徴、メモリを最大搭載して拡張不可
私的に使用するPCも最大搭載なので拡張は最初から出来
ていません。
メモリー増設するには、星形の特殊なドライバーが必要で、探さないと売っていない店が多いです。蓋を開けても、メモリーが直付けだったら諦めるしかありません。ソケットに挿してあっても、メモリー交換した時の補償がありません。
パソコンが遅い時の対処法がいくつかあるので、それを以下に書いて置きます。
1.内蔵HDDやSSDをデフラグすると処理が速くなる。SSDはデフラグは頻繁にしない方が良い。寿命が縮む。
2.常駐ソフトをタスクマネージャーで調べて、CPUパワーやメモリ容量を多く消費している不要なソフトを止めると、処理が速くなる事がある。
3.マクロウイルス感染の可能性があるので、ウイルス対策ソフトでフルスキャンやクリーニングした方が良い。
4.内蔵HDDやSSDの容量が不足すると処理が遅くなるので、外付けHDDなどを増設して、写真や動画ファイルを移し、内蔵HDDやSSDの空き容量を増やすと処理が速くなる事がある。
5.ブラウザ(インターネットエクスプローラーやグーグルクローム)の一時バッファを消去すると処理が高速化する。
他にも処理を高速化する方法は数多くありますが、メモリー増設しなくても、アクセス速度が高速のUSBメモリーをUSB3.0やUSB3.1端子に繋いで、キャッシュバッファとして設定すると、起動速度が速くなったり、処理の高速化に貢献する事があるようです。
調べた所 仕様書
では8GBモデルと16GBモデルの2種類のようですが、何故8GBにしたいのでしょう??もともと8GB以上ですよ??
なお、PC4-19200 DDR4 SDRAM SODIMM
SODIMMなのでメモリスロットですから16GBに交換は出来ます
2021/05/20 12:49
説明不足ですみません。
型番は、F0D100GQJPです。
