2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:スプレッドシート)
福祉医療に関わるスプレッドシートの入力ができない問題について
2023/10/13 10:20
  • 福祉医療に関わるスプレッドシートの入力ができない問題について詳しく教えてください。
  • 過去のダイナブックでは福祉医療スプレッドシートの入力ができたが、現在の状況はどうですか?
  • Lenovoのノートブックで福祉医療スプレッドシートの入力ができない問題の解決方法を教えてください。
スプレッドシート
2021/06/03 10:45
福祉医療に関わるスプレッドシートに入力が出来ないのですがわかりますか。昔のダイナブックだと出来るのですが。教えてください
回答 (6件中 1~5件目)
2021/06/06 12:03
回答No.6
> 確か違うアカウントだと思います。
であれば、「昔のダイナブック」で使用しているアカウントを使用してみてください。
上手くいかない場合は、管理者に新しいアカウントへの書き込みの許可をしてもらうのが良いと思います。
回答No.5
> リードオンリーってあるんですか?
と、書くと大げさなのかもしれませんが、Excelでも書き込みを出来ない様にして開く事がある様に、変更を加えたくないまたは変更したくない場合に設定します。
今回の場合は書き込みの許可を得ているかを確認した方が良さそうですね。
「昔のダイナブック」で使用しているアカウントと同じアカウントを使用していますか?
確か違うアカウントだと思います。
他のパソコンでスプレッドシートを開いてはいませんか?
また、リードオンリー(読み込みのみ)で開いていませんか?
後は作成者または管理者に書き込み権限を許可してもらってください。
リードオンリーってあるんですか?
Googleのスプレッドシート?
https://www.google.com/intl/ja_jp/sheets/about/
そうだと思います
そのスプレッドシートをどなたが作成されたのか分かりませんが、作った方に聞くのが早いかもしれません。
仮にExcelのシートだとすると、無料のofficeではちぇんと動かないのかもしれません。ご存じの通り、Excelはマイクロソフト社の製品で有償のソフトです。無料のofficeというのは、他の人(会社)が互換性があると言って配布しているものでしょうが、完全に同じとは限りません。
作動するPCで、そのスプレッドシートを開いているソフトが何かを確認し、それと同じ物を(必要に応じて有償で購入して)新しいPCにもインストールすれば良いかと。
ありがとうございます
無料ソフトでは無理かもしれないんですね。
作成者に確認してみます。
