アンケートはこちら
2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ファンがずっと回っている)
ThinkPad P15s GEN2のファンがうるさい
2023/10/13 11:23
  • ThinkPad P15s GEN2を使用していますが、起動時からアイドル中でもファンがずっと回っており、うるさいです。
  • CPUやメモリ使用率が低い状態でも、ファンの騒音が気になります。
  • 他のPCからのクローン生成やドライバの更新が原因でファンがうるさくなっている可能性もあるのか心配です。
ファンがずっと回っている
2021/09/11 10:40
thinkpad P15s GEN2を使用しています。
起動時からアイドル中ずっとファンが回っており正直うるさいです。
そんなものなのでしょうか。
CPU、メモリ使用も20%以下の状態なので少し不思議です。
PC乗り換え時、他PCからのクローンを生成してドライバ更新しているのでそこが影響したりしているか不安です。
お詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
回答 (3件中 1~3件目)
2021/09/11 18:07
もし、20%程度なら適度に使用しているのでファンが回るのは納得出来ます。
一桁で回っている場合は放熱が上手く出来ていない可能性はありますね。
Lenovo Vantageの設定でインテリジェントクーリングの設定にしていますか?
後は「設定」->「電源とスリープ」->「電源の追加設定」をクリック。
現在の電源プランの「プラン設定の変更」をクリック。
「詳細な電源設定の変更」をクリックすると「電源オプション」と言う小さめのウィンドウが開きます。
その中に「プロセッサの電源管理」があると思います。
「システムの冷却ポリシー」がある場合は設定を変更してみてください。
ハイスペックな部類のパソコンですから発熱が多くてファンが回るのはある程度許容しなければいけないでしょう。
埃などが内部に溜まってエアフローが悪化して温度が高くなりファンの回転数が下がらないと言うこともあるので、適度に掃除してあげる事も大事です。
2021/09/11 11:00
パソコン(特にノートPC)は熱に弱い。ファンで空気冷却してやっと動いている。ファンが止まればすぐに壊れます。回っているのが正常。
p51シリーズ等これまでハイクラスのThinkPadを使ってきましたが、今回のこれはなかなかです。ファンのうるささは個人で感じ方が違うとはいえ…。
冷却の設定やドライバ関連で軽減が見込めたりするのでしょうか?
