USB Recovery Creatorについて
2023/10/13 11:25
- USB Recovery Creatorを使用したUSB作成が失敗し、ブルースクリーンエラーが発生
- 再度USB Recovery Creatorを使用するも進捗が99%で止まる
- USB作成の失敗原因と処理手順の問題を考える
2021/09/17 13:39
USB Recovery CreatorにてUSBを作成を試みました。
ダウンロードは無事に終了し、USBの作成も99%まで完了しておりました。
しかし、その後完了せずに失敗した旨のメッセージが表示されました。
99%まで完了していたため、一応そのUSBメモリをPCに挿してWindowsのインストールを試みましたが、ブルースクリーンとなり、失敗しました。
USBの作成が失敗したことが原因と考え、再度USB Recovery Creatorを使用してファイルのダウンロードを行いましたが、ダウンロード開始直後に進捗が99%と表示され、その状態のままずっと動きません。何か処理手順に問題があったのでしょうか。また、USBの作成が失敗した理由として考えられる原因はありますでしょうか。
※OKWAVEより補足:「Lenovo:Windows関連」についての質問です。
専門家ではありません。
99%までいっても完了しないとなるt、最後のチェックで引っかかっているのですね。
他のソフトと競合してしまい、基本ソフトがうまく動かないとか・・・
このUSB Recovery Creatorを起動しているときに他のソフトは閉じていますでしょうか?
基本の環境を確認してみてください。
“メモ: システムハードウェアの要件
* 16GB、またはそれ以上のUSB キー、USB 2.0 /3.0 キー (メモ: USBキー内部のすべてのデータは削除されます)
* コンピューターにリカバリーファイルをダウンロードして、USB リカバリーキーを作成
* リカバリーファイルをダウンロードするため、空き容量が20GB以上必要
* Microsoft Windows® 7、およびそれ以降
* 20 Mbps インターネット接続環境 (推奨)”
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht103653-lenovo-digital-download-recovery-service-ddrs-download-the-files-needed-to-create-a-lenovo-usb-recovery-key
やはり99%で止まっている人がいました。
これには対処方法があるようです。
”エラー「メタファイルが見つかりません」または 自分のダウンロードが2時間以上も 99%で停止しています。 これは、通常「.rmf」ファイルが正しくダウンロードされなかったことを意味します。ダウンロードされた場所から拡張子名に「.rmf」を含むファイルを探してください。 1. 拡張子名が「.rmf.prg」の場合「.rmf」に変更してください。それからツールを実行してダウンロードを続行します。 2. 拡張子名が「.rmf」の場合、それを削除してください。それからツールを起動してダウンロードを続行してください。”
https://sironekotoro.hateblo.jp/entry/2020/10/31/183147
こちらも参考になるかもです。
”Lenovo製PCのリカバリ用USBメモリを作成する (Lenovo USB Recovery Creator)”
https://hchch.net/lenovo-usb-recovery-creator-tool/
「USB Recovery Creator」に関する質問と回答
https://okwave.jp/search?word=USB%20Recovery%20Creator
良い方向に進みますように!
参考になれば幸いです。
