スリープ中にネットワーク接続を維持する方法とは?
2023/10/13 12:18
- LenovoのIdeaPad 5 14ARE05でスリープ中にネットワーク接続を維持する方法を探しています。
- 以前使用していたSurface Goでは設定でスリープ中もWi-Fiに接続したままにすることができましたが、IdeaPadにはその項目がないようです。
- デバイスマネージャーでプロパティを調べたところ、ネットワークアダプタのプロパティには電源の管理タブが存在しません。解決策はあるのでしょうか?
スリープ中もネットワーク接続を維持する方法求む!!
2021/12/07 13:32
LenovoのIdeaPad 5 14ARE05で質問です。
※OSはWindows 10 Home (Ver. 21H2)で、CPUはAMD Ryzen 5 4500U with Radeon Graphics 2.38 GHz、メモリは8GB、ストレージは256GBになります。
https://www.lenovo.com/jp/ja/notebooks/ideapad/slim-5-series/IdeaPad-5-14ARE05/p/81YM009MJP
スリープ状態でのネットワーク接続が切断されないように設定したいのですが、どこにもその設定ができそうな項目がありません。
以前使用していたSurface Goには、 設定→システム[電源とスリープ]→「ネットワーク接続」の項目で [スリープ中もWi-Fi に接続したままにする]のチェックボックスにチェックを入れることでスリープ中のWi-Fi 接続を維持することができていましたが、IdeaPadにはその項目がありません。
そこで「デバイスマネージャー」で「プロパティ」→「電源の管理」タブを使えば解決できるかと思いきや、なぜかネットワークアダプタのプロパティに「電源の管理」タブ自体が存在していません…
ドライバを再インストールするなどしてみましたが、解決できそうにありません。
何とかならないでしょうか…?
※ネットワークアダプタは「Qualcomm Atheros QCA61x4A Wireless Network Adapter」という機種(?)のようです。
ご回答の程よろしくお願いします。
※OKWAVEより補足:「Lenovo:Windows関連」についての質問です。
コレだな…私的にこのメーカー製嫌いなんだわ?
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht118607
Windows 10でスリープから復帰後インターネットに接続できない場合の対処方法
*私的に他の外資系メーカー製 PC だけどデフォルトで
インターネット起動後、即接続します。
(デメリットも有るが私は、好き)
同じPCは所有していないので実際に確認する手段が無いです。
Windowsタブレットの電源ボタンでディスプレイだけを消すようにする
https://holic.hateblo.jp/entry/2017/02/27/170000
みたいなのは検索していると出ては来ましたね…
2021/12/08 10:44
ご回答ありがとうございます。
その対処方法は確認したのですが、ネットワークアダプタのプロパティに、そもそも「電源の管理」タブが存在しておりません。
そのために困っているのですが…
