WiFiが遅いのはパソコンが古いからでしょうか?
2023/10/13 13:18
- G510 Laptop (Lenovo) - Type 80A8を使っています。この度、auひかりを導入しましたが、wifiの電波を認識しません。
- DELLのノートパソコンを同じ場所に置いて試したところ受信でき、FASTで計ったところ110Mbpsでした。しかし、G510をルーターの近くへ移動させたところ、受信はしたのですが、650kbpsという遅さです。
- これはG510の性能が悪いためなのでしょうか?それとも何か解決策はあるのでしょうか?お教えください。
2022/02/28 19:54
この度、auひかりを導入しましたが、wifiの電波を認識しません。ルーターと離れているので、電波が弱いのかと思いましたが、DELLのノートパソコンを同じ場所に置いて試したところ受信でき、FASTで計ったところ110Mbpsでした。
そこで、今度はG510をルーターの近くへ移動させたところ、受信はしたのですが、650kbpsという遅さです。
※OKWAVEより補足:「Lenovo:インターネット接続」についての質問です。
別の方も書いておられますが、無線としてはIEEE802.11n(Wi-Fi4)の規格まで対応しています。
アンテナが何本ついているかにもよりますが、おそらくは1本で、理論上最大150Mbpsまでは出ます。
11nは、2.4GHz帯も5GHz帯もありますので、アクセスポイント(無線ルーター)が、2.4GHz帯の11nでの通信ができれば、150Mは出なくとも、表記上72Mとかでつながりそうです。
現在パソコンがつながっている速度は、Wi-Fiのプロパティで確認できます。
(添付例は11ac, 5GHz, 433Mbps)
で、Wi-Fiがそれなりの速度でつながっているであろう環境で速度が出ないのは、PCが古すぎて、通信をするにもアップアップしている状態と思われます。
古いPCでは、現状サポート範囲であるWindowsが快適に動くためのメモリには到底足りない場合があります。
最低4GBytes,、8Gあって安定、できればそれ以上あるほうが好ましいと思われます。
メモリが不足した状態だと、メインメモリの使わない部分を一時的にストレージに書き出し、使うときに読み出します。
古いPCでは、ストレージにハードディスクが使われており、そこのボトルネックが影響します。
あとは、省電力の設定などで、CPUが非常に遅く動作している可能性があります。
タスクマネージャー([Ctrl]+[Shift]+[Esc])のパフォーマンスタブにある、CPUの種類にある既定の周波数と、実際の速度の周波数を比較してください。
https://pc-kaizen.com/win8-task-cpu-memory-disk
何か動いている状態で、既定の周波数よりも実際の周波数が著しく遅い場合、省電力設定で制限している場合があります。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
単純にパソコンが古いため、Wi-Fiの通信規格がかなり
古いため、ここ5年くらいで主流になっている11acなど
に対応していません。
言い換えるなら、古いスマホが遅いのと一緒です。
Windows8の時代ですので、もうかなりの骨董品です。
パソコンに組み付けている(バンドルされている)アン
テナの通信規格が古いので、高速通信したければ、別途
USB接続で11ac対応のアンテナを買い、それを接続すれ
ば高速インターネットを使えます。
同時期の古いタブレットなども同様の理由で通信速度が
遅いんです。
ノートパソコンはUSBポートの数に限りがあるので、
USB-HUBを繋いで増設すると良いですよ。
アンテナを変えれば普通に750Mbpsなどになります。
ルーターの性能にも拠りますがね。
またアクセスポイント用に高速のルーターを増設し中継
器にすることで、自宅内の電波の弱いところを補強する
こともオススメです。
ご教授いただき、ありがとうございます。
今回、ルーター(NECのBL1000HW)から5GHzの「a」と2.4GHzの「g」が出ているようですが、G510とDELLともに「g」につないで比べた結果です。今後も「g」を使うつもりですが、アンテナを買えばG510ももう少し速度が出るでしょうか。
ご回答ありがとうございました。
回線速度の測定は、Wi-Fi無線経由の測定でなく、必ず、ルータにLANコード直結で測定してください。
このPCの仕様を見ると、Wi-Fi無線規格はワイヤレス欄に「802.11 b/g/n」と記載があります。
しかも、古い表示なので、Wi-Fi無線の周波数帯の表示が無いから、「2.4MHz帯専用」です。
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2013-g510_rt_1016
この「b/g/n」のWi-Fi無線の理論値の速度は、下記のサイトの通りです。
理論値の速度は「b」が2.4MHz帯の11Mbps、「g」が2.4MHz帯の54Mbpsのどちらかでの通信と思われます。
「a」は、PCに規格の機能が無い。「n」は、PCに5GHz帯の通信機能が無い。
https://enjoy.sso.biglobe.ne.jp/archives/wifi/
性能が悪いのではなく、機能が無いからです。
解決策は、Wi-Fi無線無線ルータや、PC・スマホ・タブレット・アイパッドなどが、LAN規格の「(Wi-Fi 6)IEEE802.11ax」や、「(Wi-Fi 5)IEEE802.11ac」など、Wi-Fi無線の「周波数帯が5GHz」に対応のものを買うしかないでしょう。
無線LAN規格
https://www.iodata.jp/product/network/info/base/kikaku.htm
https://www.buffalo.jp/contents/topics/knowledge/wi-fi6/
ひかりのルーターはNECのBL1000HWなのですが、5GHzの「a」と2.4GHzの「g」が出ているようです。今回、G510とDELLともに「g」につないで比べた結果です。G510は「g」も受信する能力がないという理解でよろしいでしょうか。
ご回答ありがとうございました。
G510のスペックより
IEEE802.11b (11Mbps) 2.4GHz
IEEE802.11g (54Mbps) 2.4GHz
IEEE802.11n(600Mbps) 2.4GHz 5GHz
に対応しています
内部のアンテナの線が外れていませんか?
650kbpsという事は、通信がとぎれとぎれなのでは無いかと思います。
アンテナの線が外れていないのだとしたら、内部のPCI-Eminiに刺さっている、無線LANカードが壊れている可能性もあります(アマゾン等で適合する無線LANカードを購入)して交換すれば治ると思います。
これまでADSLをWIFIで使ってまして、それはまあまあでしたので、アンテナ線は切れていないかと思います。
ご回答ありがとうございました。
Wi-Fiの再起動はされたのでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
ご回答ありがとうございます。
再起動はしてみましたが、変わりませんでした。
G510に問題がありそうです。
G510では無理ということですね。ひかりのルーター(NECのBL1000HW)は5GHzの「a」と2.4GHzの「g」が出ているようです。今回、G510とDELLともに「g」につないで比べた結果です。今後も「g」を使う予定ですが、これまで使っていたADSLの2.4GHzよりも遅くなったので悩んでおりました。
ご回答ありがとうございました。
