電源が入らない!5年以上使用のThinkCentre M73で起きた故障の原因とは?
2023/10/13 13:19
- ThinkCentre M73 - Type 10B0を5年以上使用しておりましたが、突然電源が入らなくなりました。電源ボタンを押しても反応せず、BIOS画面にも行けません。
- 症状は、放電させるためにしばらく放置してから電源を押すと一瞬電源が入り、FANも回りますが、すぐに電源が落ちてしまいます。
- この問題は電源ユニットの故障なのか、マザーボードの故障なのかを教えてください。
電源が入らない
2022/03/05 18:50
ThinkCentre M73 - Type 10B0 を5年以上使用しておりましたところ、
突然電源が入らなくなりました。 症状はしばらく放置(放電させる)して電源ボタンを押すと、一瞬電源が入って、FANも回ります。 その後すぐに電源が落ちてしまいます。 その後すぐに電源を押しても、全く反応しません。
よって、BIOSの画面にも行けません。
このような、状況は電源ユニットの故障?それともマザーボードの故障?
ご教授宜しくお願い致します。
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/dt-2015-m73s_cf_0512
このあたりのPCでしょうか。
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/desktops-and-all-in-ones/thinkcentre-m-series-desktops/thinkcentre-m73/10b7/10b7006wjp/documentation/doc_userguide
に「(英語) ハードウェア保守マニュアル (HMM) - ThinkCentre M73」と言うのはありますがマザーボード側の電源は一般的なATXの20ピンや24ピンとは異なるようなので替わりの電源ユニットを探すとなると大変かも。
>マザーボードの故障?
どちらの故障の可能性も考えられます。
ありがとうございます。 PCはご指摘頂いたものです。
>マザーボード側の電源は一般的なATXの20ピンや24ピンとは異なる・・・
そうなのです。ATXの20ピンであれば手持ちのものでテストもできたのですが、14ピンのものが必要で、海外からこの電源ユニットを購入できることが分かりましたので、どうするか迷ってます。
メーカー修理を依頼するほど新しいH/Wでもないし・・・ 購入しても問題がマザーボードでは無駄になってしまいますので、悩むところです。 ATXの20ピン等の電源ユニットならユニット単体での簡易テストの方法も紹介されてるページも見つけたのですが、それも試せずで、とりあえず電源ユニットを購入して交換してテスト、もしNGなら処分をしようかと思ってます。
ありがとうございます。CMOS電池は交換しましたが、NGでした。
電源ユニットはとりあえず発注しました。 マザーボードが故障なら電源ユニットは無駄になりますが、仕方ないですよね。
