空家の中に野良子猫&死骸が!助けて下さい!
2007/06/03 03:33
今住んでいる家の近くに父名義の空家があります。今日久しぶりに行きましたら台所に子猫の死骸がありました。しかも顔が何者かに食べられていました。(ショックです)区役所に連絡しましたが私有地での死骸処理は個人でするようにとの事でしたので、意を決しゴミ袋に入れました。この作業をしている途中で他にも子猫がいる事が判明。しかし手の届かない場所に隠れ出てきません。なんとか誘い出そうと餌や水を置きましたが出てきませんでした。今日は諦め明日また様子を見に行く事にしました。その子猫が死骸を食べていたのでしょうか?そう考えるとどちらの猫もかわいそうでなりません。一応死骸の入った袋は遠ざけ、餌と水を置いてきました。皆様にお伺いしたい点2つです。1つはこの死骸はどのように処理したらよいのか?2つ目はこの子猫をどのように捕獲しその後どうしたらよいのか??(残念ながら私は飼えません)経験のある方や知識のある方からの助言をお待ちしております。よろしくお願い致します。
#2です。
どうもすべて親猫の仕業のような気がします。ということは、今そくざに通路(らしきところ)を塞ぐのは得策とは云えないでしょう。閉じ込めたら大変です。どうしてもやるなら水だけは置いておくべきでしょう。それなら少なくとも一週間くらいは生きているでしょう。
一匹目の子猫も新鮮な死骸だったらしいのは不幸中の幸いです。大きいのが腐ったら、いや、小さいのでも腐乱したらおおごとになります。(たとえば信じがたい数の蝿が集まります。)しばらく放置したほうがよかろうと思いますよ。
猫のことが分かる人に見てもらえばいいんですけどね。きっと上からの経路があるのでしょう。なければまたべつの道があるのでしょう。下から、地べたから最短距離で天井の破れから入るのは猫の運動能力からすると不可能ではないにしても、子猫をくわえてそんな垂直距離を飛ぶということは考えにくいものがあります。いえ、絶対そんなことはしません。
んーと、マタタビは餌や水より効く場合があることはご存知でしょうか。でもこれに興味を示さない猫もいるんでね。でも効くときは爆発的に誘引しますよ。
とにかく、空家の中から大きな生きものを排除して、破れを塞ぐ、ってだけといえばだけです。
しかし今回のことは不可抗力でよしんば猫のことをよく知っていたとしても上手く対処できたこととは思いません。まあ今となってはうちの空家で起きたことなら、俺ならなんとかできたかも、いやそいつらの死を俺が引き受けたかったと思いますが。
とにかく親猫が一番いかんのです。責任はその雌猫にあります。あほなのか初めての出産だったのか。人間が助けてやれればよかったのはそりゃそうですけど。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
あまりにも小さいことから埋葬が一番ですが、埋葬する場所がなければ、役所に動物ばかりを火葬するシステムがあれば取りに来てもらえると思います。再度、聞いてみられることです。
私の地域では野良ちゃんが車にひかれたときに連絡したら引き取りに来てくれます。
飼い犬・猫なら一定の料金を払って引き取りに来てもらいます。
一応、お知らせします。
どの程度の大きさかどうかですが....
ご飯に慣れさせ出てくるまで待つか、強制的に虫取りあみなどで出すかです。
こちらからの勝手なことですが、貴方の優しい心にお願いするなら、里親さんを探してくださることを願います。しかし、時間と労力はかかります。
#3の方が書かれていますので、参考にしてみてください。
ご回答ありがとうございました。前にご回答頂いた方々にもお知らせしたのですが、非常に残念な事に昨晩生きていた子猫も同様な状態で今朝息絶えていました。鼠か親猫の仕業かと思われます。この事も含め、火葬システムがあるかも明日役所に問い合わせてみます。小さくて可愛い顔と声をしていたので、きっと良い里親さんが見つかると思ったのですが・・・空き家にし通路と考えられる場所(天井の崩れ)を放置していた私達にも責任はあると思います。もう同じような事が起こらないように気を付けます。この度はせっかくアドバイス頂いたのに、それを無にするような結果になり申し訳ありませんでした。しかし心優しい方々が沢山いらっしゃる事が分かっただけでも救われました。本当にありがとうございました。
大変ですね。
死んだ子猫は、深く穴を掘って埋めてあげるか、火葬してあげるといいと思います。浅いと犬猫に掘り返されてしまいます。
生きている子猫たちは、どのくらいの大きさでしょうか。手に乗るくらいでよちよち歩きならまだミルクの時期ですので死骸を食べていた可能性はありません。
もし捕獲できるようでしたら、捕獲してあげてくださいませんか。よちよち歩きくらいならタモ網で捕まえられます。今日は隠れたところにいても、親猫がくわえて別の所に連れて行くこともありますので、何度か行ってみてください。獣医さんに連れて行き、生後どのくらいなのか、簡単な健康診断をしていただいて、里親さんを見つけるまで面倒見てあげることはできないでしょうか。
「子猫を拾ったら」などのキーワードで検索すると子猫の世話の仕方、飼ってくださる里親さんの見つけ方などがたくさん書かれています。インターネットの里親募集掲示板やミクシィの里親募集コミュなどで写真つきで里親を募集する、チラシを作って獣医さんや近くのスーパーやコンビニに貼らせてもらう、どうしても一時的な面倒も見られないなら、地域の猫ボランティアさんなどに相談して一時預かりさんを探し、子猫の世話していただいてる間にあなた(保護主さん)が里親を探すなどなど、素人でもできることはたくさんあります。
いつでも里親募集中
http://www.satoya-boshu.net/
NPOねこだすけ
http://nekodasuke.main.jp/
子猫の育て方
http://nyan-wan.jp/index.php?action_user_consul_search_detail=true&adcode=trainer&cs_id=3062
保健所に渡したらその子猫ちゃんたちはほぼ間違いなく殺処分です。せっかく縁あってお父様名義の家にいた子たちなので、できれば悲しい運命をたどらせずに、優しくかわいがってくださる里親様への橋渡しを、してあげることはできないでしょうか。
私も主人が猫嫌いでどうしても飼えませんが、うちの裏で生まれてしまった子猫たちを育てて里親さんを見つけるべく努力中です。去年も3匹子猫を面倒見てまして、3匹ともそれぞれ本当に猫をかわいがってくださるおうちにもらわれていきました。今年は2匹です。野良ちゃんが増えるとまたご近所の目が冷たくなり猫ちゃんたちが辛い思いをしますので、主人にもご近所にも「里親探しの期間だけだよ」と言って面倒みてます。。。
ご丁寧な回答をありがとうございました。前の方々にもお知らせしましたが、非常に残念な事に生きていた子猫も同様に首の辺りをかまれ息絶えていました・・・昨夜のうちに捕獲してあげれば助かったのかと思うと非常に悔やまれます。鼠か親猫(または子猫?)がまだ中にいるようなのでなんとか外に出し、通路と思われる場所を塞いでおこうと思っています。(簡単にはいかないと思いますが・・・役所にもまた相談してみます)かわいそうな2匹は火葬も埋葬も出来ないので引き取り先を探すつもりです。せっかくご丁寧に教えて頂いたのに、それを無にするような結果になり大変申し訳なく思っております。violet-sherryさんのお宅の2匹ちゃん達に良い里親さんが見つかる事を心の底から祈っております。この度は本当にありがとうございました。
災難ですね。自分のことでなくてよかったって感じです。
死骸は地に穴を掘って埋めればそれでお仕舞いですが。顔を食べたのは鼠じゃないでしょうか。子猫の大きさによりますが。子猫は乳で生きるものですので。
問題は残った子猫です。親猫がいてもおかしくありませんが。通路を探すべきでしょう。
しかし、餌と水を置きましたか。そいつを使っておびき出し捕まえて放り出せばよかったんですが。たもあみでけっこう容易にできると思います。やったことはありませんが。
親猫に捨てられても生き延びる子猫は多くはないでしょうが、いることはいます。よその親猫には激しく拒絶されても子猫たちには受け入れられて、なんとなくおこぼれをもらうのかなんなのか生き延びるなんてこともあります。
最低限、生け捕りにして外に放り出してやらないと。云うまでもないことでしょうけど。自力では出られない可能性がありますよね。
早々にご回答ありがとうございました。No.1の方にもお知らせしましたが、今朝生きていた子猫も同様にやられていました。置いておいた餌も無かったので鼠か親猫がまだいるんですね。さらにショックです。この鼠か親猫も外に出さないといけないと思いますが、とりあえず通路と思われる所を塞いで見ようと思います。可愛そうな2匹は火葬も埋葬も出来ない状況なので引き取っていただけるところを探すつもりです。生け捕りにして外に出してあげられなった事が悔やまれます。諦めなければ良かったと後悔しています。とにかくご回答をいただけて少し救われました。本当にありがとうございました。
私の場合は家に焼却炉があったのでそこで火葬しました。土の中に埋めても相当深く掘らない限り腐敗臭がするのでお勧めしません。おそらく生ゴミを捨てるのと似たように考えることもできるのでゴミ処理センターに問い合わせてみてはどうでしょうか?
隠れてる猫はおそらく相当怯えているような状況だと思います。詳しい状況がわかりませんので何とも言えませんがそっとしておくのが一番ではないでしょうか?それか猫はご存じの通り夜行性なので明け方に見に行きいないようであれば入口を塞ぐ等の方法があります。捕獲した場合は本当に残念なんですけどかわいい子猫じゃない限り保健所に連れていくしかないと思います。動物愛護団体や里親探しの団体がありますが常にパンク状態なのが実情だと思います。
大事な命を気遣う気持ちが素晴らしいですね。私もゴキブリ以外なら・・・。頑張ってください!!
早々にご回答ありがとうございました。実はさらにショッキングな状況になりショックを受けております。今朝早くに様子を見に行きましたらなんと生きていた子猫も同じように首の辺りをかまれ死んでいました・・・まだ他に何かいるのですね。猫でしょうか?ねずみでしょうか?本当に可愛い顔と声をしていただけに助けてあげたかったです。とにかくこの2匹に関してはゴミ処理センターに問い合わせてみます。(ゴミとして扱うのに抵抗がありますが・・・しょうがないですね・・・)父の家は本当に古いのでもう天井が落ちかけています。多分そこから入って来たと思うので塞いでみようと思います。まだショック状態ですがご回答を頂け少し救われました。本当にありがとうございました。
本当に色々とアドバイスをありがとうございます。実はunemerdedechienさんからのご回答を見る前に通路を塞いでしまい(天井の剥がれを釘で打ち付けた)早まってしまったと後悔していましたが、先程確認したら「きちんと」また天井が剥がれていました・・・その近くに冷蔵庫やら棚やらがあるのでそれを足場にして出入りしているのでしょうか??しかし、何しろ猫に関しては無知な為定かではありません。マタタビも聞いた事はありますがどんなものか知りませんでした。とにかく暫くはそのままにし、毎日様子を見に行ってみます。この空家は近い将来取り壊す予定なので、その親猫も住み着いてしまうと困る事になります。何とか外に出て、他に生きる場所を見つけて欲しい(そして子猫をもう襲わないで欲しい)と思います。ちなみに子猫達の亡骸は清掃局に電話をし先程引取りに来てもらいました。unemerdedechienさんのアドバイス、そしてお心遣いに感謝しております。また何かありましたら宜しくお願い致します。
