義両親の遺品を処分したい
2008/05/22 11:25
宜しくお願いします。共働き夫婦です。夫の両親が亡くなって4年がたちました。しかし、夫が両親とともに住んでいた一戸建ての二階には、まだ義理両親の遺品が多く残されています。
そこは基本的には空き家ですが、フリーで働いている私が事務所がわりに使っています。
遺品は、テレビ、写真アルバム、布団、たんす、衣類、絵画等です。
わたしはずっとそれらを処分したいと思っており、夫に訴え続けえてきましたが、夫は「捨てることはない、おいときなよ」と言います。
たしかに2階はほとんど使っておらず、ものがあっても支障は今のところありません。夫の家を私の仕事に使わせていただき感謝もしているし、夫の気持ちもわかるのでそのままにしておきました。
でも、結局もうだれも省みることのない品々であり(夫もあまりそれらの品々を気に留めるということはありません)、そろそろ処分したい気持ちになってきました。
わたしがエイヤっと処分してもよいものでしょうか?
回答No.6
何のために処分したいのかを 振り返ってみるとよろしいでしょう
ご主人の気持ちを尊重しているか ?
その上で 思い出の深いもの・愛用品、二度と手に入らないもの と
どこにでもあるようなものを 分けて 処分することを 相談なさるのがよろしいでしょう
あくまでも ○×的 オールオアナッシング 思考はなさりませんように
感情がほぼ全部ですから、論理的に説得などできないと思ってください
ご回答ありがとうございました。確かに夫は「すべてをそのままに・・・・」で、私は「ぜんぶ捨てる!」なので、その中間的な解決があるかもしれませんね。
何のために処分するのか、あるいは何のために処分したくないか、話し合ってみます。
たしかに私は論理的に説得しようとしすぎていたのかもしれません。夫は「遺品を処分すると悪霊が出る」と言っていますので、そういう価値観もわかってあげられるよう努力したいと思います。
その他の回答 (7件中 1~5件目)
2008/05/22 19:10
回答No.7
あなたが逆の立場だったらどうでしょう
口ではもう必要ないって言っていても 処分する時に
躊躇しませんか?
ひとつひとつに思い出はあるものですから 整理がつくまで
まずは 保留されてはいかがでしょう
私は自身の親が死んだときもあまり遺品に愛着がなかったので、そのあたりの価値観の違いが存在する(むしろ私のように考えるのが少数派?)ことが問題なのだとわかりました。
回答No.5
「でも、結局もうだれも省みることのない品々であり(夫もあまりそれらの品々を気に留めるということはありません)」
とりあえず、旦那さんに相談です。決断はそれからです。
相談もせずに勝手に処分など、とんでもないことでしょう。
まして、処分する必要がない(スペースが十分ある)ものでしょう。
私が旦那さんの立場なら同じように言うでしょう
「捨てることはない、おいときなよ」と。
ご回答ありがとうございます。先ほどもこの件で話し合い、私が「生きてる奥さんと死んでる親とどっちが大事なのよ」と聞いたら「死んでるほう」とか冗談っぽく言っていました(笑)折り合うセンを探してがんばってみます。
ご主人は一人っ子ですか?ご兄弟がいるなら欲しいという方がいるかもしれませんよ。
質問者さんがおいくつなのかわかりませんが、この先旦那さんの気が済んでいざ2階からたんすやテレビ布団をおろすとなったら二人ではとても無理・・・。ということもありえます。
また、衣類や絵画など年数がたてばカビやしみ等出たりして結局処分・・・となるかも。
その辺りもご主人に相談してご兄弟と処分するなり分けるなり考えたほうがよろしいかと思いますよ。
くれぐれも勝手に処分は避けてください。
ご回答ありがとうございます。ご兄弟への形見分けは終わっており、なんどか声をかけたのですが、もういらない、というような感じです・・・。
ほんと、年月が経つほど、いろいろ傷みもひどいです・・・。写真などはくっついて見られないものも多いです。
夫は、「ほっとけば、万物は自然と塵にかえる」とか笑っていますが、私が「粗大ごみは自然になんて消えないよ、誰かが業者を手配してお金と手間ひまをかけなきゃ処分できないんだよ」なんて言ってしまいます。このへんの価値観の違いがあるのでしょうね。なんとか話し合ってみます。
親の遺品は子供に相続されているから、所有権は夫や夫の兄弟にありますので、ご質問者が勝手に処分は出来ません。
ご回答ありがとうございます。法的にはごもっともです。私にとってそれらの品は、数年間放置されているごみであり、誰も片付けないなら私が・・・という・・・こういった感覚のずれがきっと問題なのかと思います。
旦那さまに見ていただいて・・・ということをすると全てが捨てられなくなります。
故人の思い出がない品はないと思いますが、しいて言えば「これ!」と思うタンス1台に写真アルバム、絵画、印象深い衣類数点、故人が身に付けていた小物等でしょうか・・・。
ある程度の事後承諾はやもうえないと思いますけれど・・・。
ご回答ありがとうございました。
そうなんです、夫は「すべてを手付かずのまま、そのままにしておいてほしい」ということのようなのです、なので、遺品の取捨選択は出来そうにないです・・・。
実は、衣類をちょっとずつ捨てています。わたしもなんか気が引けるので事後承諾ということできちんと話して、使えそうなネクタイは夫に持ってきたりしています。どうせばれないなら、話さないほうがいいのかなあ・・と思うことも。
