SAPのMD04の見方を教えてください
2023/10/21 00:21
- MD04はSAPの在庫管理システムであり、4/24の安全在庫320という表示は在庫の状況を示しています。
- また、3/3購買発注200という表示は4/24より前に行われた購買発注を示しています。
- MD04の基本的な見方を知るためには、SAPに詳しい方のアドバイスや日本語の詳しい説明を見つける必要があります。
Q:画像についてなのですが、4/24に安全在庫が320ある(?)という意味だと思うが......
A:
そうではありません。
安全在庫320個というのは、いついかなる時も320個の在庫があるように調達を手配するということです。
例えば下記のような状況の場合は、今すぐ320個手配して本日日付で320個の在庫になるような発注を直ちに行う必要があるという意味です。
本日日付 現在庫 0個
安全在庫 -320個
もし今日入荷する320個の購買発注をすれば次のようになります:
本日日付 現在庫 0個
安全在庫 -320個
本日日付 購発注 320個
そしてその購買発注が今日中に入庫すると:
本日日付 現在庫 320個
安全在庫 -320個
となり、現時点での利用可能在庫数量は320個で、安全在庫分を差っ引くと利用可能は0個です。
したがって明日以降の納期で得意先からの受注が入れば、追加購買発注が必要になります。例えば3日後納期で100個の受注が入った場合のMD04は:
本日日付 現在庫 320個
安全在庫 -320個
本日+3日 受注 -100個 利用可能数量=-100
となるので、320個の在庫を確保するには100個発注をしなければなりません。
なお日付は自社倉庫への入庫日、あるいは自社倉庫からの出庫日であることに留意してください。
添付された画像を見ると、マニュアルで発注を入れているような感じがします。実務でこのようなことは一般にはやりません。
そのためにMRPという機能があります。
MRPを使うにはいくつかの追加マスタ設定をする必要がありますが、MD02などを実行するだけで購買依頼/計画手配が自動生成されるので、業務が非常にスムースになります。
補足2:例外メッセージ
添付された画像に例外メッセージが表示されています。これはエラーではなく例外的な状況が発生しているので対応すべきですというメッセージです。
96 安全在庫レベルを下回りました
10 再日程計画(前倒し) ← 納期を早めろ、との意味です。
追加質問あれば歓迎します。
お恥ずかしいことに、安全在庫の認識から間違っていたのですね。
当方、二週間前に営業事務未経験でSAPを使用する営業事務職に転職しました。
MD04はリードタイムの確認で毎日見るのですが、ご回答のように見方を詳しく教わっていないまま引継ぎの方が退職されてしまったので途方に暮れていました。
いただいたご回答を参考に、他の型番もMD04で出してMD04の見方を習得しようと思います。
本当にありがとうございました。
