初めまして。夏に文化祭を控えた高校生です。
教室装飾の廊下外装に、大きな時計のようなものを作ろうとしています。素材はベニヤで考えており、大体5kg程度には収まると考えています。
(interactive clock designとyoutubeで検索して、1番上に出てくる、花が開くみたいになってるやつを巨大化したようなものを考えています。https://youtube.com/shorts/ezzIKQXI5YE?feature=share
大きさは全て含めて直径1.5m程で、モーターを低回転(毎分2-3回転程度)∧高馬力(巨大時計で、周りを引っ張りながら回れる程度)で動かしたいと思っているのですが、どうすれば出来るでしょうか。
今のところ
https://www.amazon.co.jp/Kesoto-%E9%AB%98%E6%80%A7%E8%83%BD-2216-880KV-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC-14%E6%A5%B5-%E9%AB%98%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%AF-RC%E9%A3%9B%E8%A1%8C%E6%A9%9F%E7%94%A8/dp/B07BBK3QPZ/ref=pd_aw_fbt_img_sccl_2/358-7604779-0017229?pd_rd_w=VcuYn&content-id=amzn1.sym.69011d12-0df8-4db9-ad3e-e2edf27dd518&pf_rd_p=69011d12-0df8-4db9-ad3e-e2edf27dd518&pf_rd_r=C64G2NFGWM72ZABPYG9H&pd_rd_wg=0JHbu&pd_rd_r=21ce26c9-4949-4623-b142-60c463c4f137&pd_rd_i=B07BBK3QPZ&psc=1#
↑このモーター(リンク長くなってしまい申し訳ないです)に
https://www.amazon.co.jp/Perfeclan-12V-30A-ESC%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%80%81%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E9%80%9F%E5%BA%A6%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC%E4%BB%98%E3%81%8DPWM-RC%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E9%A3%9B%E8%A1%8C%E6%A9%9F/dp/B0874VL7HM/ref=pd_aw_fbt_img_sccl_2/358-7604779-0017229?pd_rd_w=W1lT8&content-id=amzn1.sym.69011d12-0df8-4db9-ad3e-e2edf27dd518&pf_rd_p=69011d12-0df8-4db9-ad3e-e2edf27dd518&pf_rd_r=5D9V7G3YV095PA0XETBR&pd_rd_wg=6NIxQ&pd_rd_r=5dc4b735-1e92-4b87-befa-81e3366132b0&pd_rd_i=B0874VL7HM&psc=1
この速度制御装置を使おうと考えています。
これでも動かすことは可能でしょうか。如何せん馬力(トルク?)不足が心配です。
本当に専門知識が無いため、色々質問で返すような形になってしまうかもしれませんが、良ければ知恵をお借りしたいです。
飛行機用のは低速回転は得意ではありません
回らない事は無いけど安定して回すのが困難
って、言うかぁ 所謂ハンチングし易い
安定して低速回転させるならオフロードマシン
https://www.tamiya.com/japan/products/58704/index.html
https://www.tamiya.com/japan/products/72009/index.html
減速機は入れないとだめです
https://www.orientalmotor.co.jp/sizing/sizing_senteitool/?utm_source=g-keyword&utm_medium=cpc&utm_campaign=ad2021&gclid=Cj0KCQjwqPGUBhDwARIsANNwjV7Gy-rVxPjy8NPWDw8gVbkDKBp-ejsY2pUJrt1epOIWG_0ItSec1qAaAllgEALw_wcB
ここでトルクを求めてください
減速機は
タイミングベルト + プーリーがいいでしょう
最低でも1:10は欲しい
モーターはステッピングモーター
保持トルク280N/cm
上で計算したトルク以上必要
とドライバー
選択した
ステッピングモーターに必要 電流値 以上必要
アルディノ
必要個数 買うのなら MEGAが一番安い
まず、根本的な間違いから、
このブラシレス・モーターは880KVですよ。
1Vあたり880RPM/Vってことです。
>モーターを低回転(毎分2-3回転程度)
全くの論外でしょうね。
しかも、ESCは最低でもDC 6Vと書いてますから、
どんどん、目的から遠くなりますね。
これ、飛行機用なので、ヘリ用なら、多少KVは
下がりますが、それでも、間違っても2~3RPM
の物は存在しませんよ。
なので、ギヤダウンしか手はないと思います。
また、飛行機用ESCは、指定の回転数以上でも回しちゃいます。
逆にヘリ用ESCでガバナONの場合は、回転数以上を
抑えてくれますが、それでも、すさまじい回転数ですので。
こういった用途には元々向かないと思ってよいかと。
普通のDCモーターと、非接触型回転数センサーと
PICなどの制御用IC(プログラムが必要)
などで、ギヤダウンが適切なアイテムかと思います。
トラスの各軸に加わる軸力
点dに加わる外力Fに対して、軸ac、bc、cdに加わるそれぞれの軸力を教えていただきたいです。 部材としては棒adと棒bcの2つで、各端末aとbにおいて回転自由...
マルチポストな質問は、問題か?
現在マルチポストが技術的な面で問題になることは無いと思いますが 技術の森で回答している皆様の意識はどうなのか気になりました。 技術の森への質問が他サイトなどと...
流動問題
以下の問題の解き方がわかりません。どなたか教えていただけませんか。回答は タンクA 44.2m3/hr タンクB 15.8m3/hr となっています。よろしくお...
アーケードコントローラーのボタンを増設したい
UniversalFightingBoardという基盤を使って自作アーケードコントローラーを作ろうと思っています。 配線に関して全くの無知なのですが、説明書を見...
ビッグモーター
ビッグモーターは、このまま倒産しますか?お答えください。するとすると、何か月後ですかね?
ありがとうございます!
なるほど、根本的に考え方を間違えてたみたいです。
回転数高ければ高いほど力大きいのだと思っていました...。
ギアは計算など難しいし、組むの大変そうだなぁと敬遠してしまっていたのですが、ギアードモータなども調べつつやってみたいと思います...!
このまま行っていたら1万円ドブに捨てる所でした。本当に助かりました、ありがとうございます!
