回答締切:2023年12月18日(月)まで
アンケートはこちら
暇なときにでも
サーモカメラの性能の見分け方
2022/06/06 10:22
温度カメラの性能はどんな指標をみればいいのでしょうか。
2,3万円のもの、30万円のもの、100万円のものではやはり分解能が違うようです。仕様やメカニズム、スペックなどどこを見ると良いのでしょうか。
いろいろと違います。
良い性能のものが安いことはないですが
性能ボロくてもボッタくり価格な可能性はあります。
とりあえず、
カタログスペックにNETDなどの指標は載っているはずです。
ただ測定条件が統一されていないので自分でデータ解釈する必要がありますね。
https://www.vision-sensing.jp/tech_assess_0010.html
また性能にかかわる補正などの方式により価格に跳ね返るかと。
https://www.vision-sensing.jp/tech_camera_0100.html
周辺温度範囲や測定対象温度により、必要な精度を見極めて購入されるのが良いかと思います。
ご回答ありがとうございます。新しい知見が得られましたので、まずは勉強させてもらいます。
subarist00 質問者
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2022/06/06 11:49
見るべきスペック 表現は 各社違うかも(日本語が変なので中華産)
ディスプレイ 3.5’’タッチスクリーン
モニターの大きさ
動画解像度 640 × 480
画像解像度 設定可能:2 MP/5 MP/8 MP
解像度
熱画像解像度 160 × 120 (19 200画素)
サーもカメラの解像度
温度測定範囲 -20 °C~550 °C (-4°F~1022°F)
測定温度範囲
フレームレート 25 Hz (fps)
動画のフレームレート
TV 30Hz
ようつべの動画60Hz
アニメ 24Hz
8Hz かなりカクカクだが動画として認識できる
昭和のドラえもんあたりは実質12Hz前後 プログレッシブなため
NETD < 40mK (@ 25 °C,F#=1.0)
温度の解像度
デジタルズーム 1x、2x、4x、8x
Zoom
ご回答ありがとうございます。最終的な温度計としての成績は時間分解能、空間分解能、測定範囲(温度、面積)、精度、を見ればいいのかなぁ。他にありますか?
空間分解能についてはモニタの解像度が640x480だったとしても、センサーの素子にそれだけの分解能があるかどうかは別ですしね。
時々刻々変わる対象については時間分解能も必要ですね。点計測のスキャンだとカメラのグローバルシャッター/ ローリングシャッターみたいに時間ずれしてることもあり得ますし。
測定範囲については0-1000度を測りたい場合とコロナの体温検温みたいに35-40度の間で細かく測りたい場合とでも全然違いますしね。
精度は言わずもがなですが、本当に誤差が大きい場合とゼロ点が時間をかけてドリフトする場合とは別物で、後者であれば相対変動は正確に測れることになりますしね。
subarist00 質問者
