Top Mokaという3カップ用の直火式コーヒーメーカーをうっかり空焚きしてしまい、塗装が溶けて剥がれてしまいました。オススメの耐熱塗料のアドヴァイスをお願いします。色は黄色が希望ですが、赤でも構いません。
用途に厨房器用などの記載があるもの以外は使わない方が良いと思いますが、簡易な物は見つかりませんでした。
https://www.okitsumo.co.jp/product/chubou/
焼き付けも必要ですし、個人では難しいと思います。
元の金額が分からないので何とも言えませんが、
この手の塗装を請け負ってくれる業者さんもあるようですのでそのような業者さんにお願いするか、全面キレイに塗装をはがして無垢の状態で使うか、あるいは新品を購入するか、という選択になると思います。
このサイトのウォッチしている人には、Top Mokaという3カップ用の直火式コーヒーメーカーの利用者はごく少ないと思います。その一方で、耐熱塗料について知見のある方は沢山いらっしゃると思います。
という訳で、空焚きしてしまい再塗装したい部分が、どの程度の温度に耐えればよいのか、食品に対する有害物に対する配慮がどの程度必要なのかなど、情報を補足なさった方が的確な回答が得られそうに思います。
2022/08/13 23:09
内側に使用するわけではないので有害云々の心配はないのですが、家庭用の補修塗料でもあればと思ったのです。無理みたいですのであきらめました。御意見ありがとうございました。
プラモデル塗装メタリック水色?
プラモデルの塗装についてお聞きします。画像の〇で囲った部分の色をMrカラーとエアブラシを使って再現したいのですが、どのような順番で重ね塗りをすれば良いでしょうか...
塗装について詳しい方。ソリッド塗装、パール塗装、マ
塗装について詳しい方。ソリッド塗装、パール塗装、マイカ塗装 見分け方って何ですか?車のペイントでソリッド塗装はクリアがいらないとの事ですが 使おうとしてるカラ...
コーヒーパッケージ
自分で作ったイラストをコーヒーのパッケージに印刷して作成してくれる会社知りませんか?
どこのメーカーさんか分かりません
この温泉マークのようなロゴのメーカーさんの名前を知りたいです。
塗装治具について
金属焼き付け塗装で、900φ位の平板の外周をマスキングし、約800φ位のみ塗装したいのですが、治具を製作しようと考えています。数量が、1ロット20枚あり、テープ...
「塗装を綺麗に剥がして」の方法がベストのような気がします。御意見ありがとうございました。使用には全く支障はないので、また時々気分転換に使ってみます。
