すぐに回答を!
日立プラズマテレビwoo 電源入らず
2022/10/16 15:53
2010年に購入した日立P50-XP05プラズマテレビですが、見ている最中に画面右下に物が当たってしまい、それが原因かわかりませんが突然電源が切れて入らなくなってしまいました。
ぶつかったことが原因なのかわかりませんが、色々調べたところファンの埃などが原因の場合もあるそうで背面カバーを外して掃除をしてみましたが、それでもダメでした。
電源ランプは赤く付いているのですが、リモコンでも本体操作でも緑のランプが点滅してしまい何も表示されません。
サービスセンターに電話したところ、既にテレビ事業から撤退しており部品もなく修理不可とのことでした。また、緑のランプが6回点滅している旨伝えると、電源基板かメイン基板の故障だろうと言われました。
ネットで調べたところ、電解コンデンサが故障原因に多いようだとの記載を見つけたのですが、いくつもあるためどれを交換したら良いのかわかりません。同じような症状でご自身で直されたかた、またわかるかたいらしたら教えて下さい。
基盤のはんだ付けなどは出来ますのでダメ元でやってみようと思っています。とりあえず電源基板の画像を添付しますので宜しくお願いします。
この投稿のマルチメディアは削除されているためご覧いただけません。
回答 (8件中 1~5件目)
2022/10/17 19:35
回答No.8
>写真を撮り直したので最初の画像を削除したのですが、新たな画像はどうやって添付すればよろしいんでしょうか?
画像を消しても、新たに画像を貼ったり、画像の差し替えをしたりすることはできないのが、ここの仕様です。
新たな画像を貼りたい時は、一度、この質問を締め切ってから、新たな質問を投稿して下さい。
ありがとうございます。okwaveにも夕べ問い合わせしたのですが、同様の回答でした。
fujiyama32さんに再度画像を見て頂こうと思ったので新たに投稿しようと思います。
moonrose5 質問者
回答No.7
右上のコンデンサーが怪しいが
でっかい容量なのでそこそこの値段がします
まあ修理の王道はコンデンサー交換ですが
プラズマなので
電気代も高く
液晶と比べて4倍ぐらい違う
https://www.google.com/search?q=%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%BA%E3%83%9E%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93+%E6%B6%B2%E6%99%B6%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93+%E9%9B%BB%E6%B0%97%E4%BB%A3&rlz=1C1TKQJ_jaJP1005JP1005&sxsrf=ALiCzsZ_7C3pCe5bzjeqnIL7YD8mqwxb9A%3A1665928124863&ei=vAtMY6ehNP7T2roPzsCzqAU&oq=%E3%81%B7%E3%82%89%E3%81%9A%E3%81%BE&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYBzIHCAAQsQMQQzINCAAQBBCABBCxAxCDATINCAAQBBCABBCxAxCDATIECAAQQzIKCAAQBBCABBCxAzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIHCAAQBBCABDoECCMQJzoLCAAQgAQQsQMQgwE6EQgAEIAEELEDEIMBELEDEIMBOhIIABAEEIAEELEDEIMBEEYQ_QE6EAgAELEDEIMBELEDEIMBEEM6CggAELEDEIMBEEM6CQgAEAQQgAQQAzoHCCMQ6gIQJ0oECEEYAEoECEYYAFAAWNpDYOFEaAJwAHgAgAGRAYgBvgeSAQMwLjiYAQCgAQGwAQrAAQE&sclient=gws-wiz
この辺でプラズマは負けたんですが
ハードオフで50インチは3万程度で買えます
パソコンを持ってるなら
地デジチューナーで見ることも録画することも可能です
ご助言ありがとうございます。
コンデンサーっていくら位するものなのでしょうか。
ダメージを負うと見た目でわかるのでしょうか。
パソコンはありますが、パソコン用のチューナーでないと見られないですよね?難視聴地域なので外付けUSBチューナーでは受信出来ないと思うし。
仕方なく夕べ小屋から、昔使っていたすごく古くて小さいシャープの液晶と地デジチューナーを見つけて見られるようにしました。
それにしてもプラズマは液晶の4倍も電気代がかかるとはちょっと驚きでした。部品も含めネットやハードオフにも足を運んでみようと思っています。
moonrose5 質問者
2022/10/16 22:32
回答No.6
画像の電解コンデンサーを丸い円で指摘しようと思いましたが、
小さな電解コンデンサーは画像がヅレている為、指摘し難いです。
ピントのはっきりした画像を補足して貼り付けて下さい。
2022/10/16 23:57
写真を撮り直したので最初の画像を削除したのですが、新たな画像はどうやって添付すればよろしいんでしょうか?okwaveがまだ慣れていないもので、すみません。
moonrose5 質問者
2022/10/16 19:30
回答No.5
物が当たったことによって、プラズマディスプレイにひびが入って封止が破れれば、全く光らなくなると思います。また、電源回路からみて、負荷であるプラズマディスプレイの状態が異常となって、電源回路が負荷の異常を検知して、緑ランプの点滅で異常を表示している可能性があると思います。
https://e-words.jp/w/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%BA%E3%83%9E%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4.html
一般的な点線修理の範囲を超えそうですが、プラズマディスプレイを駆動する電源の出力電圧、出力電流を確認できれば、故障の原因を絞り込めるかもしれません。
プラズマディスプレイの故障とすると、プラズマディスプレイそのものを交換するしか修理の手段がないと思います。メーカーから交換部品として入手できればいいのですが、難しそうですね。netオークションで同型機を探すことが現実的かもしれません。
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s1066984829
ご助言ありがとうございます。
やはり物が当たった衝撃が原因でしょうか。よく見たら小さなひびも入っていました・・・。パネルなら交換しないと無理ですよね。同じような症状の方で基板でなくパネルが原因とわかり、結局買い替えたという書き込みも見つけました。いよいよ淡い期待も遠のいてきました。・・・。でもテスターで出力等を測ってみようと思います。
廃棄する可能性が高いようなので、やはりもう少し頑張って出来る限りのことをしてみてネットや部品屋にも足を運んでみようと思います。ありがとうございました。
moonrose5 質問者
2022/10/16 18:07
回答No.3 再出です。
誤字でした。
誤︰怪我や家事など
正︰怪我や火事など
失礼しました。
