先日リサイクルショップで、新興製作所の卓上ボール盤SD-13Aを買いました。
取扱説明書は、メーカーよりダウンロードが、できました。
でもスイッチを入れてもジーと言う音だけで、モーターは回りませんでした。
メーカーによるとコンデンサーが故障しているのではないかと、言われました。
コンデンサーの規格は、CBB60 22μF±5% 350V.ACと書いてありました。
メーカーに問い合わせると、非常に昔の物なので、修理はできないと言われました。
そこでAmazonで、コンデンサー、Akozon CBB60モーター始動コンデンV 20μFマイクロファラッドコンデンサ。リード線付きというのを見つけました。
これは使えるのでしょうか?
またドリルチャックが無く、説明書にも主軸のラーパー、ジャコブステーパーについての記述が無く、メーカーに聞いてもわかりませんでした。
どの様なメーカーのドリルチャックを代わりにかえばいいのでしょうか?
高価な物や安いものがあるかもしれませんが、お教えください。
宜しくお願い申し上げます。
電気系は専門外なので私がわかるドリルチャック側だけですが。
メーカーが出してくださっているジャコブステーパー寸法表をご参照下さい。
https://chuck.jp/catalog/2015page-betsu/P23.pdf
取扱説明書にチャックサイズ13mmとあるので多分ですがJT6かと思われますが念のため主軸テーパーを実測してください。
参考 https://www.monotaro.com/g/00004364/
価格はいろいろあるのでお好きなものをどうぞ。
(私なら安心を買う為に国内メーカーで探すか、オークションで程度の良さげな物を探すかな)
もう一台買って、使える部品を組み合わせて完成させるような方法もあります。
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c1072031554
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/w1071790004
いくらで買ったかわからんが
買ってみて 動けばラッキーぐらいでしょう
ほかの所が故障してるかもしれない
ドリルチャックは実測して
調べるしかないです
https://chuck.jp/tech/jt/
ボール盤なんて 新品が1万位からあるので
中古で手間賃考えると5000円以下で 完動品 以外購入すると損です
モーター始動用コンデンサーについて
金属研磨用モーター(ジュエリー、その他の研磨)のモーター始動用コンデンサーを探しています。モーターは、回転速度が高速低速の2段切り換え用になっています。モーター...
ボール盤の修理
現在吉田鉄工所の直立ボール盤を使用しているのですが、長年使用している為に自動送りがかかりにくくなってきています。 工具屋に問い合わせたところかなり前に会社がな...
ボール盤 穴深さ
初歩的な質問で申し訳ないです。 深さを示す目盛のついていない卓上ボール盤では、 穴の深さを±0.5程度の精度で未貫通にするには、 どのようにするのでしょうか。 ...
添付の100vブロワーを無段階変速したいが?
先日リサイクルショップで100vブロワーを手に入れました。 電源のオンオフは後面のトグルスイッチで、風量調節は側面の吸入口の開放度合いで決まるだけのシンプルな物...
ボール盤でリーマ穴を開ける場合
ボール盤でポンチした位置に 心もみ リーマ下穴 リーマφ8 をする場合に リーマ下穴はφ7.7ドリルを使えば 心もみの後にいきなりφ7.7ドリルでも 穴径...
有難うございました。
