マシニングセンターの特徴とは?
2023/10/21 03:32
- マシニングセンターは、治具ボーラーや5軸などの種類があります。それぞれの特徴を詳しく解説します!
- マシニングセンターの種類には、治具ボーラーや5軸などがあります。それぞれの特徴についてご紹介します。
- 治具ボーラーや5軸など、マシニングセンターにはさまざまな種類が存在します。各種類の特徴について解説します。
マシニングセンターの種類について
2022/12/02 05:30
マシニングセンターに治具ボーラーや5軸などありますが、それぞれ特徴を教えてください!
全部、異なる階層を表す用語です。
マシニングセンターとは、数値制御によって任意形状の自動転削加工を行う機械の中で、刃となる工具の自動交換機能(ATC)を有する者を指します。
治具ボーラーとは、転削加工機械の中で、中ぐり加工に適するような高剛性を持たせた中ぐり盤の内、治具加工に利用できるように位置決め機能が特に高精度となっている物を指します。基準は無くて、メーカー自称。(転削中ぐり加工は、1枚刃での切削なので横方向分力が大きく、振動(ビビリ)が生じやすいので、普通のフライス盤より機械全体が高剛性を要求される)
手動機、ATCなしなNC機、ATC付のマシニングセンターの一種等各種あります。
5軸とは、従来のXYZ直行3軸に加え、ABの回転2軸を加えた加工機を指します。ワークの姿勢を規定する5つの自由度全てを制御できるので、自由曲面等完全な任意形状の加工が可能となります。
人間だと5軸全てを制御しきれないので、NCフライス盤かマシニングセンターに適用される用語です。(NC旋盤でも5軸加工可能なものもあるけど、複合加工機と呼ばれることが多い印象)
治具ボーラーとは 治具ボーラーは、高速かつ正確に穴の位置を確認して穴を開けるために使用されることが多い工作機械のひとつです。 一般的に、別の機械によって素材に穴を開けた後に使用されることが多く、穴を少しずつ拡大することにより、穴を見つけたり、正確性を確保したりすることが可能。
https://www.nippon-kosaku.com/machine-tools/jig-borer.html#:~:text=%E6%B2%BB%E5%85%B7%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%81%A8%E3%81%AF,%E3%81%9F%E3%82%8A%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%80%82
5軸マシニングセンタとは 5軸マシニングセンタ(通称MC)とは、通常3軸であるマシニングセンタに回転軸・傾斜軸の2軸を新たに足した機械です。 MCの自動化を図るために加工物を回転させる機能と倒す機能を付け加えることで、それを実現しました。
https://metoree.com/categories/2125/#:~:text=2%E4%BB%B6%E4%B8%80%E8%A6%A7-,5%E8%BB%B8%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%81%A8%E3%81%AF,%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%82%92%E5%AE%9F%E7%8F%BE%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82
>>治具ボーラー
中ぐり盤のこと?
https://www.zenkiren.net/machine_detail.php?m=173094
ボーリングバー(中ぐりバイト)のこと
https://www.monotaro.com/g/00129470/
5軸
https://monoto.co.jp/5axismachinetool/
XYZ+ABC(のうち2種組み合わせは自由)
