ブラザープリンターDCPJ4220Nで黒が出ない問題について
2023/10/21 03:40
- ブラザープリンターDCPJ4220Nで黒が出ない問題が発生しています。インクを交換してもうまく色が出ないため、ヘッドクリーニングを試しましたが、黒いインクが出ません。他のカラーの出力は不安定で、インクの消費も早いです。
- ブラザープリンターDCPJ4220Nの黒いインクが出ないという問題があります。インクを交換してもうまく印刷されないため、ヘッドクリーニングを行いましたが、結果は同じです。他のカラーの印刷も不安定で、インクの消費も早いです。
- ブラザープリンターDCPJ4220Nの黒いインクが出力されない問題が発生しています。インクを交換してもしっかりと印刷されないため、ヘッドクリーニングを試みましたが、黒いインクが出ません。他のカラーの印刷も不安定で、インクの消費も早いです。
ブラザープリンターDCPJ4220N
2022/12/19 20:24
ブラックがでないのでインクを交換
うまく色が出ないのでヘッドクリーニングするが黒が出ない。他のカラーも良くなったり、悪くなったりで、インクの消費が速い
ヘッドクリーニングを何回かされても改善しないのでしたら5時間程時間を空け、再度チェックしてみてはいかがでしょうか?
インク吐出経路に損傷や亀裂が生じインク漏れが発生することもまれにあるようです。
その場合は修理しか方法がありません。
まず、印刷品質チェックシートの印刷結果はどのようになっていたのでしょうか?
正常でしたらプリンタードライバーの入れ直しで解決すると思います。
また、純正インクをご使用でしょうか?
どのくらいの期間、どういう環境にさらされ、どのくらいの量をどのくらいのインターバルで印刷されていたのかわかりかねますが、
おそらくインクヘッドが乾燥もしくはインク残渣の堆積物による目詰まりを起こしているのではないでしょうか。
過去に非純正インクをご使用されたことがありましたら、インク残渣堆積物が原因となることが多いです。
もしくはインクを入れ替えたのでしたらその際に気泡が生じ、気泡が消える(落ち着く)まで印字できない状態になっている可能性があります。
インクカートリッジを変えたから、ヘッドクリーニングして良くなったからといってすぐ改善することはほぼありません。
また1日にヘッドクリーニングを何十回してもさほど効果はありません。
時間を置いてから改善しているか状況を見ながら
毎日、ヘッドクリーニングを4回その後電源プラグを抜き1日放置
これを繰り返して良くなれば回復の可能性がありますが…
洗浄カートリッジを使用してみるという意見もありますが、洗浄カートリッジは純正品では存在しません。故障の原因となりますのであまりおすすめできません。
最終手段でのご使用を検討されると良いかもしれません。
プリンターの初期化、ファームウェアの更新で改善したというケースもありますのでご参考までに。
インクカートリッジを振ってみて改善したという都市伝説もあったり…?
改善の見込みがなければ修理となりますが、補修用性能部品の保有期間を既に過ぎている製品であれば、
修理をすることができませんので、残念ですが買い替えとなります。
以下、参照願います。
【インクジェット プリンター】インクが出ない/白紙になる/色合いがおかしい
https://faq.brother.co.jp/app/answers/detail/a_id/10644/
