同期式シリアルインターフェース(SSI)の回転エンコーダーがあります。この値をただ表示するだけの装置を作りたいです。ちょっとした調整ジグ製作のため、機能拡張の可能性はなく、シンプルでただの表示に特化したような安価な製品をご存知ではないでしょうか?
私は、武藤工業㈱SSI入力専用/ABSエンコーダ対応 デジタルカウンタ
を見つけました。でも、ちょっと高いかな…。
インターフェース速度は?
データはスタンドアローンなの?横抜きで使うつもり?
スタンドアローンならこんなやつかな?
これはArduinoでやってますが。
https://www.youtube.com/watch?v=AuYyUBu6DPI
もっとレートが遅くてよければ、USB-ISSアダプタ使って
SPIモードでTeratermのマクロでダミーデータ垂れ流しながら
受信データを表示する感じにするのが一番安くつくのかも。
スタンドアローンとは、PCを介しないで独立して運用、ということでしょうか。でしたら、それに越したことはありません。現場での調整用の小道具なので、PCをいちいち起動するのはうっとおしい、というのが理由です。
それでも、USBのインターフェイスががあるのであれば、それもいいかもしれませんね。手で少しずつ回して、45°だけなるべく正確に回したい、とか、そういう用途ですので、速度はものすごく遅いです。
横抜きはわかりませんでした。どういう意味なのでしょうか。
2023/01/03 06:01
ない
インクリメンタルのエンコーダーを使って
アルディノで表示器作ったほうが安い
エンコーダ
https://amzn.to/3CcnLh5
https://monorepi.jp/archives/1440
エンコーダーが選べればいいのですが、
エンコーダーはすでに決まっていて、SSI出力のアブソリュートの製品なんです。
非接触の磁気回転式のエンコーダーなので、なかなか類似品がないものですから。
そういえば、こんなものも見つけました。
https://ja.aliexpress.com/item/4000308263967.html?spm=a2g0o.cart.0.0.19642e1ajGIjEM&mp=1&gatewayAdapt=glo2jpn
2023/01/03 05:57
アラームメッセージとしてマクロ変数の値を表示したい
FANUC15MBで #3000または#3006を使用して 固定文ではなく、任意のマクロ変数に入っている値を メッセージとして表示したいと思っているのですが、 ...
幾何公差のデータム表示
幾何公差設計時のデータムの表示において、三角形記号を表示しますが、こな三角形記号の規定はないのでしょうか?いくつかの書籍をみると、二等辺三角形や正三角形で表示さ...
sae インボリュートスプラインの表示の意味
初めまして。 スプラインの表示でJISでなくSAE表示で SAE13T-8/16等の表示有りますが 8/16のDPの単位とMM単位換算教えてください。 初心者で...
スナップリング溝の寸法記入表示、公差等
軸、穴どちらでもよいのですがたとえばベアリングをスナップリングで止めた場合にはベアリング巾とスナップリング巾の図面記入はどの寸法を基準にすればよいでしょうか。ベ...
