ナイロンコネクタ付ケーブルとは?コード延長に最適なコネクタを探しています
2023/10/21 03:47
- ナイロンコネクタ付ケーブルとは、コネクタをそのままストレートで延長するためのケーブルです。
- このケーブルは、XHコネクタではなく、ピッチが約1.778mmの可能性もあります。
- misumiではこのコネクタは販売されていないようです。購入方法や他の代替品について詳しく知りたいです。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
ご期待に沿う答えになっていませんが、このコネクタの相手方は、プリント基板実装用だけの可能性が高いと思います。つまり、電線同士を中継接続できるタイプが存在しないタイプのコネクタのように思います。
写真のコネクタを切り落として、中継接続できるタイプのコネクタに置き換えて延長コードを作ることにしたら如何でしょうか?
中継接続できるタイプのコネクタをすぐに発注すれば、Q&Aサイトの答えを待っている間に、現品を入手できそうに思います。
最悪、仰るような方法をはじめとした無理やり延長しかないのですが、できればスマートに行きたい。
写真だけだと、確かにサイズは実感がわかず^^
見た目のケーブルの太さだけに目が行って、2.54?にすら
見えてるほどですが。
たしかにXHとは違う感じですね(むしろ逆のXH??みたいな)
秋葉原のコネクタ屋に現物持っていって
聞いてみるのはありかもしれません。(行ける方なら)
千石あたりでいい情報ゲットできる可能性は高そうです。
(ただ、いい回答にならずごめんね。)
こういうのって、メーカーの独自ってこともあるので、
部品名がそもそも存在しないこともあって。
基板側コネクタ側両方を、汎用に置き換える所から?
ってことも多いですからね~
やはり独自製品なのですかね。ピッチがなんともおかしな値で困っています。
1.8というなんとも変なピッチのせいで見つからないんです。ほんと、なんなんだろ。これ。
