※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:再生クラッシャーランの製造基準について教えてくださ)
再生クラッシャーランの製造基準について
2023/10/21 04:22
- 再生クラッシャーランの製造基準は法律で決まっていますか?
- 製造基準は何に記載されているのか教えてください。
- 再生クラッシャーランの製造基準について詳しく教えてください。
2023/01/25 14:43
再生クラッシャーランの製造基準は、法律で決まっているのでしょうか?その基準は、何に記載されていますか?教えていただけないでしょうか。宜しくお願い致します。
web検索してみたら、次のような国土交通省が作った文書が見つかりました。
https://www.mlit.go.jp/common/001126336.pdf
下層路盤材として利用する場合と、埋め戻し材・裏込め材として利用する場合とで品質基準が異なるようです。詳細はご自身でご確認くださるようにお願いします。
また、再生クラッシャーランの使用を推奨する法律は通称「建設リサイクル法」(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)らしいです。
https://www.env.go.jp/recycle/build/gaiyo.html
