角パイプ(JIS G STKMR)の規格で、頭にR付きのものとなしのものがありますが、違いは何でしょうか?
「STKM」という鋼管の種類を表す記号は、JIS G 3445(機械構造用炭素鋼鋼管)で使われていますが、このJISは、角形鋼管について具体的に規定していません。
一方で、JIS G 3466 (一般構造用角形鋼管)では、「STKR」という鋼管の種類を表す記号を使っています。
上記の状況から、「STKMR」という鋼管の種類を表す記号は、機械構造用炭素鋼鋼管と同様の材質「STKR」であって、角形を表す「R」を組み合わせた記号と推測できそうです。
という訳で、「STKMR」は、JISに直接的に規定されている鋼管ではなく、市場で流通する実質的な標準にもとづく記号だと思います。
そのうえで、ご質問者さんにお聞きしたいのですが、STKMRの頭に「R付きのもの」と、「なしのもの」について、どのような出典なのかご教示頂けると有り難く存じます。
次のURLによれば、STKMRのR付きとは、角鋼管の角部がRをもち、緩やかに角成形されたものとのことですので、これかもしれません。
https://www.miyawakikoukan.com/products/312.html
ohkawa3様
ご丁寧な回答をありがとうございます。
教えていただいたURLの説明の通りかもしれませんね。
出典は下記のURLの8ページ目になります。
ところどころ頭にRやSがついています。
Sはピン角なのかと推測しています。
https://www.yuhkistl.com/wp-content/uploads/2021/01/279251db9a514bb0032bae08a6b415fb.pdf
2023/02/10 08:58
JISとVDEの違い
工業規格のJISとVDEの違いを電線に特化して教えていただきたいです。 かなりあいまいな質問ですが、私はそれぞれは日本、ドイツそれぞれの電気的、技術的、安全面...
JISとDINのねじについて教えて下さい
弊社は海外で製造されたパーツを用いて製品を作っております。 この中でねじ部について問題が発生しました。 ご存知の方がいらっしゃったらご指導下さい。 問題となっ...
ボンデ鋼板の板厚について
初心者です。ボンデ鋼板のJIS規格では板厚2.0が載っていなかったのですが、 一部の社員さんからあると言われました。 規格外で2.0の厚みのものがあるのでしょう...
アルミニウム合金の押出し材料の真直度について
アルミニウム合金の押出し材料の真直度について、JIS規格で定められた許容範囲は何ですか?
架台の耐荷重計算
現在、角パイプを溶接し架台を設計しております。 この架台の強度計算、耐荷重計算について機械設計者はどのように計算し、算出しているのでしょうか。 計算式や参考にな...
