回答締切:2023年12月18日(月)まで
アンケートはこちら
すぐに回答を!
【電気回路】この回路について教えてください
2023/02/16 20:40
この回路について教えていただきたいです。
このヒューズは定格1Aですが、母線の電流値は400Aなのにどうして飛ばないのか分かりません。
まだ電気回路初心者で、もしかしたら初歩的な質問していたら恥ずかしいですが、教えていただきたいです。
このヒューズに流れる電流は、受電のパイロットランプWL1を点灯させるための電流です。仮に、パイロットランプの消費電力を10Wとした場合、ヒューズに流れる電流は10W÷400V=25mAということになります。
ヒューズの溶断電流1Aより十分小さい電流しか流れませんので、正常に動作しているときにヒューズが切れる心配はありません。
(説明を単純化するため、トランスの励磁電流や効率は割愛しました。)
すごく分かりやすい解説ありがとうございました。
また初歩的な質問してしまうかもしれませんが、よかったらまた教えてください。
今回はありがとうございました。
poochan678 質問者
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2023/02/17 00:48
https://jp.idec.com/idec-jp/ja/JPY/medias/SJPJA01A-B269B319-TWN.pdf?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk4NDYzN3xhcHBsaWNhdGlvbi9wZGZ8aGQ0L2g4ZS85MjY2MjQ0NjQ4OTkwL1NKUEpBMDFBLUIyNjlCMzE5LVRXTi5wZGZ8M2JhODkwYTBjMjA4MDM3MWMzYjc4MTY3YTUxMjEwZGZjMjZkYTJmY2JhNDRiY2U2M2YwNTgxMGQ1NDM0ZWVlNw
別置形トランス TWR546
性能仕様 消費電力 2.4VA
2.4[VA]/400[V]=6[mA]
よーするに たったの6[mA]しか流れないのに
MLFC2sqなどと超極太電線を張ってるってだけの話
2023/02/16 21:14
母線の電流値400Aは400A流れるの意味ではない、最大400A流せますの意味
実際に流れる電流は負荷(WL1)が消費する電流です
2023/02/16 20:46
400A全てが流れ込む訳ではありません。
機器が必要とする電流しか流れません。
なので、1Aで間に合うのです。
