ブイ溝加工のノーズR補正
2023/10/21 04:37
- ブイ溝加工においてノーズR補正をプログラムで入れる必要があるかどうかについての質問です。
- G41をかけてから底までのプログラムを走らせる方法について悩んでいます。
- 食い込みや発生の可能性についてのアドバイスをお願いします。
工具は、直剣、35度チップどれを使ったら加工しやすいは、使えるケースが限られますが干渉が無ければ直剣がラクな気がします。
直剣は刃先角が大きく取れますが、ワークの形状やチャック方法によっては干渉してブツかります。
直剣を使ったことがないのですが、バイトのセットはホルダー左端を当ててから「ツールオフセット・形状」みたいな画面でホルダーの幅の半分をマイナスするか、正確にしたい時は、端材に溝バイトで溝を入れて、「相対座標」とか使いながら手動で直剣バイトを当てて手動で入力とかだと思います。
G42を使わなくても、刃先番号とか食い込みとか考えずに、数値を少し補正しても加工出来ると思います。
右勝手のホルダーに35°などのチップは刃先が弱いですが、キワのV溝でも加工出来ます。
右勝手でV溝の倣い加工の時は、刃先番号は3番になると思います。
V溝の右の斜面を削る時は刃先Rの右下(4番)が当たってはいますが、刃先R補正の刃先番号は3番と指令するものと思います。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
G41とG42の使いわけ
進行方向が変わるのでしたら使い分けが必要でしょうが、画像の矢印↙←↖の順に続けて加工でしたら不要だと思います。画像の加工方向でしたらG42ではないかと思います。
画像の寸法、Vミゾの角度が90°でX方向10、Z方向5、どこか間違いはないでしょうか。
Vミゾは形状によっていろいろな加工方法があり、手持ちのバイトに依ることもあります。どんなバイトでの加工を考えているかで変わるかと思います。
溝バイトやネジ切りバイトを使うこともありますが画像の形状でしたら直剣タイプか右勝手にV35°のチップでしょうか。
前回の回答は正しく伝わらなかったかもしれません。
お礼のコメント
ということは、G42X···Z ···の後に、I.Kを入力してから、次の壁から離れる座標のとこでG40の逃げるプログラムで良いのでしょうか?
G00 G40 X** Z** I** K**
↑ここのX.Zは、逃げるブロックの終点
G40で壁への食い込みを回避するときのIKはG40の行に指令します。
機械はプログラムを2~3行先読みしています。
G40があるのを先読みするとその直前のブロックでは、終点に垂直な位置に刃先Rの中心がきます。壁がある時はコレが食い込みになります。
順番からいえば、お礼のコメントのようになりますが、機械がプログラムを先読みしてくれていますので、後からIKを指令しても大丈夫なのです。
お断りしていませんでしたが、制御装置ファナックの場合です。
ありがとうございます!
すみません。図面は、適当に数字を入れたので、おかしくなってしまってるかと思います。
工具ですが、直剣、35度チップどれを使ったら、加工しやすいのかもわからない程度なんです。すみません。
汎用旋盤では、直剣で加工しました。NCLで加工したいのですが、色々難しくて悩んでいます。
前回の逃げに関しては、逃げた時のG00に、I.Kを入力するんですね!
2つ先読みするっていうのも、難しいんですね…
色々教えてありがとうございます!
先丸なら 3番にして バイトのフリフリで真ん中
角度が合えば
ひし形のhttps://www.youtube.com/watch?v=w4XEXZrSGhE&ab_channel=%E6%97%A5%E5%88%8A%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E6%95%99%E8%82%B2%E7%94%A8%E6%98%A0%E5%83%8F
逃げ角度が干渉しないなら 0:58勝手物で 普通に加工すればよい(1発習い)
ご返答ありがとうございます!
バイトのフリフリで真ん中というのが、どういうふうにするのか、わからないので、もう少しだけ教えて頂きたいです。
工具セットの方法でしょうか?
バイトによる
https://www.nakamura-tome.co.jp/2021/01/13/article_00008/
GG41・42の切り替えでなく仮想刃先の位置をかえればいい
先丸なら工具一本で済む
https://www.turning-lathe-products.com/knowledge/%E6%97%8B%E7%9B%A4%E5%8A%A0%E5%B7%A5%E3%81%AB%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E5%88%87%E5%89%8A%E5%B7%A5%E5%85%B7/
2023/02/25 06:22
すみません。まだ私が無知過ぎてわからないことが何点かあるのですが、先丸とは、ひし形のチップということでしょうか?刃先番号を変えるということが、どういうふうに変えればいいのかわからないのですが、4番から3番に変わるということでしょうか?それも間違っているのでしょうか…
G41で4番でスタートして、右の斜面を削り、底を削り、G41のまま3番に変えるのでしょうか?
まずは、ひし型バイトをセットする時がわからないのですが、Xは、8番で、Zは、どうやってセットするのですか?どこを、あててZを出すのでしょうか?7番、5番になるのでしょうか?
ひし型のチップを使ったことが無いので
わからないことが多すぎてすみません。
本当に丁寧に教えて頂き、ありがとうございます!
すごく分かりやすく、まずは試作を挑戦してみようと思います!
チャックの干渉は、長めに材料出して加工しようと思いますので、直剣を購入してみます。
汎用から、NCL加工を可能にできるように頑張ります。ありがとうございました。
