キョーセラレシプロソーASK1010でパイプ椅子の切断ができる?
2023/10/21 04:38
- キョーセラレシプロソーASK1010 の軟鋼材薄物の切断用ブレードで、パイプ椅子の切断ができるのかについて知りたいです。
- また、この刃の強度は何回も使えるのか、使い捨てなのか教えていただきたいです。
- さらに、切断中に火花が出るかどうかも教えてください。
レシプロソー
2023/02/27 20:37
キョーセラレシプロソーASK1010 の軟鋼材薄物の切断用ブレードでパイプ椅子の切断ができますか。
刃の強度は何回も使えないと思ったほうが良いでしょうか。
切断中に火花が出ないですか。
キョーセラレシプロソーASK1010
https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/products/manuals/download/1500
https://www.monotaro.com/p/3510/2979/
切断能力(mm)軟鋼板厚さ3.5
他社同等品
https://www.monotaro.com/g/01493916/
作業量(目安)1充電あたり/ (鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本
パイプ椅子のパイプ径は19mm
https://www.monotaro.com/p/0843/0414/
この程度なら
170[本]/4[本]=42.5[台]
恐らく40台程度は切れるであろう
>切断中に火花が出ないですか。
経験的に鋸刃が新品でよく切れるウチは火花は出ない
鋸刃がヘタってきて切れ味が悪くなってくると火花が出てくる
逆に言えば、火花が出始めたら鋸刃の寿命と判断できる
因みに、切断能力はのこぎり本体の性能でなく鋸刃の性能による
https://www.monotaro.com/p/0722/7936/?t.q=%83%8C%83V%83v%83%8D%83%5C%81%5B%91%D6%90n
その他の回答 (4件中 1~4件目)
火花について記載しないで失礼いたしました。
切断する鋼材の炭素含有量が少ないので、火花が発生する可能性はごく小さいと思います。とはいっても、絶対に火花が発生しないとは言い切れないと思います。
可燃性ガスなどが存在する可能性がある場所で使用することを検討なさっているのであれば、Q&Aサイトではなく、メーカーや公的機関などに問い合わせることをお勧めします。
ありがとうございました。火花はちょっと怖いなと思いましたが安心できました。
販売サイトの説明には、次のように記載されているので、軟鋼製と想定されるパイプ椅子の脚の切断には適合すると思います。
>京セラ(Kyocera) 旧リョービ 電気のこぎり ASK-1010 【木材からステン
>レスの切断まで幅広く使えるDIY木工に便利な万能タイプ】 切断能力
>(庭木)径45mm・(木材)厚さ40mm・(軟鋼板)厚さ3.5mm・(塩ビパイプ)径120mm
何回使えるかは、使いかたによって変わるので明確に回答することは困難ですが、1回限りということはなく、切断するための時間は長くなるが、繰り返し切断できるということと思います。
2023/02/27 21:21
ありがとうございます。火花は出ないですか。
ありがとうございました。勉強になりました。
