困ってます
【鉄印】5mm角の数字の鉄印セットを探しています
2023/03/15 09:52
鉄板に鉄印をハンマーで叩いて刻印したいです
出来れば小数点の.が入っているセットが良いです
ありますか?
おこういうのはなんと検索すればインターネットショッピングサイトで出てくるのか教えてください。
回答No.5
普通のポンチ型だと「.」の刻印はおそらく存在しないので代わりに「・」を使うことになると思います。
「・」の入った数字刻印セット(5㎜)は
【 SK-50 数字刻印セット TRUSCO】
https://www.monotaro.com/p/0838/5571/
小数点を打ちたい場合は精密刻印セットなどで6桁~まとめて打つことになると思います。
【ハイス精密組合せ刻印 Aセット】
https://www.monotaro.com/p/0222/6822/
こういうものを探すならAmazonよりもミスミやモノタロウがおすすめです。
キーワードは「刻印」で十分です。
検索結果から絞り込みます。
【ミスミ 刻印】
https://jp.misumi-ec.com/vona2/result/?Keyword=%E5%88%BB%E5%8D%B0&isReSearch=0
【モノタロウ 刻印】
https://www.monotaro.com/s/?c=&q=%E5%88%BB%E5%8D%B0
みんなありがとうございました
2023/03/15 15:53
その他の回答 (5件中 1~5件目)
2023/03/15 10:24
インターネットショッピングサイトで「5mm 鉄印 数字」と検索すると、多数の商品がヒットします。例えばAmazonや楽天市場、ヨドバシカメラなどで購入することができます。小数点の入ったセットも存在するようですので、検索条件に「小数点」を追加するとより適した商品が表示されるかもしれません。
2023/03/15 10:13
一例ですが、こんな感じの製品でしょうか?
https://www.yodobashi.com/product/100000001002034864/
「刻印セット」で検索をかけられると良いでしょう。
以上、ご参考まで。
