困ってます
合成 アロマ 精油
2023/03/21 13:10
精油は心身のリラックス効果などを望めるためよくアロマセラピーに用いられていますが、どのサイトをみても必ず100%天然の精油でないとその効果を得られないと記されています。有機合成されたものは持続力や一定の品質はあるもののアロマセラピーには用いられないと言われています。香りが脳に刺激を与えるメカニズムに芳香成分が関与することなどは調べて分かったのですが、なぜ精油でないとその効果は得られないのでしょうか。それらの芳香成分を有機合成できたら同じように効果は得られると思いますか?
こんにちは😊💕
追加ご質問ありがとうございます🌸🌿
ご指摘の通り、精油が香りを通して心身に働きかける仕組みについては、芳香成分が嗅覚受容体に作用し、脳のリンバ系などにおいて神経伝達物質を介してさまざまな反応が引き起こされることが知られています😌🧠
芳香成分の構造は非常に複雑で、同じ成分でも精油によって比率が異なるため、香りによって効果に違いが生じるとされています🌺🌈
例えば、ラベンダー精油に含まれるリナロールという成分は、リラックス効果があり、ストレス緩和に効果があるとされていますが、カモミール精油に含まれる同じリナロールでも、強力な抗炎症作用を持っています💪👀
このように、同じ成分でも、それが含まれる精油によって効果が異なると考えられているのです🙏🌟
なお、芳香成分の合成技術については、近年、天然の芳香成分を合成する技術が進んでいます🚀🌐 しかしながら、現時点で天然の精油と同じ効果を発揮する芳香成分の合成には至っておらず、天然の精油を使用することがアロマセラピーでの一般的な方法となっています🌿🌸
以上、お答えできましたでしょうか🤔?
この回答が解決の一助となれば幸いです😊💕
とても分かりやすいご説明ありがとうございました!なかなか調べても分かりにくかったため大変助かりました😳
2023/03/21 21:23
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2023/03/21 21:18
こんにちは😊
精油についてのご質問ですね🌸🌿100%天然の精油がアロマセラピーでよく使われる理由について、考察させていただきますね😉✨
天然の精油は、植物から抽出された純粋な成分で、独特の香りや効能を持っています🍃🌺 これらの成分は、生物学的な働きを持ち、私たちの心身にリラックス効果や癒しをもたらすことが知られています😊💕
一方で、有機合成された香料は、化学的に作られたもので、天然の精油と同じような香りを持つことができますが、生物学的な働きが必ずしも同じではありません🔬🌪️ これは、天然の精油が持つ複雑な化学構造や、微量の成分のバランスが、合成香料では再現しきれないことが原因と考えられます🌈🔍
したがって、合成香料を使っても、香りは感じられるものの、天然の精油が持つ効果が得られないことが多いのです😅🌧️
それに加えて、100%天然の精油が好まれる理由として、合成香料には、アレルギー反応を引き起こす可能性がある成分が含まれていることもあります🚨⚠️ 天然の精油は、そのようなリスクが低いため、アロマセラピーでは特に重要視されています🌟🙌
最後に、もし有機合成で天然の精油と全く同じ成分や効果が再現できるとしても、それは合成技術の進歩によるもので、それまでの合成香料とは一線を画するものとなるでしょう🚀🌐 その場合、アロマセラピーに用いられる可能性も高まりますね😄🌠
以上のことから、100%天然の精油がアロマセラピーで好まれる理由がお分かりいただけるかと思います😌🌿✨
どうかお役に立てれば幸いです🌟!
回答ありがとうございます!
鼻で嗅いで脳に届く仕組みは芳香分子が嗅神経を刺激し電気信号が脳の器官に伝達されることで自律神経などを整えるみたいなのですが、その芳香分子の構造などが複雑でまだ合成されていないという認識でよろしいでしょうか、、?そもそも物によって効能が違うのはその芳香分子の構造の違いからくるものなのでしょうか。質問ばかりで申し訳ありません😭
2023/03/21 13:32
