トロリーに3相200Vで主幹が200ATのブレーカで電源を供給予定です。
電線サイズを下げたいためトロリーの両側から2手に分けて供給しようと考えています。
その場合、分岐後のそれぞれのブレーカサイズは100ATで電線サイズの許容電流も100Aでずつで考えて問題ないでしょうか。
懸念として、片方のブレーカがトリップしたら、もう片方のケーブルが焼けないか(もう片方も先にトリップするか)
回答(1)再出 補足情報です。
下記に、内線規程1335-9[電線の並列使用]を示します。
・通電電流が100Aであれば、電線のサイズは38sqの場合があると思いますが、①の断面積の規定に触れる可能性がありそうです。
・トロリーの両側に接続するということは、③(②)に違反すると考えられます。
・ブレーカーを2台に分けるということは、④に違反すると思います。
屋内において、電線を並列に使用する場合は、次の各号により施設すること。(勧告)
①並列に使用する各電線の太さは、銅線にあっては断面積50sq以上、アルミ線にあっては断面積80sq以上であること。
②並列に使用する電線は、同一導体、同一太さ及び同一長さであること。
③供給点及び受電点における電線の接続は、次のいずれかによること。
a.同極の各電線は、同一ターミナルラグに完全に接続すること(ろう付けによる場合のターミナルラグは、各電線ごとにそう入穴を備えたものであること。)。
b.同極の各電線のターミナルラグは、同一の導体に2個以上のリベット又は2個以上のねじでゆるまないように確実に接続すること。
c.その他電流の不均衡をきたさないこと。
④並列に使用する電線は、おのおのにヒューズを装着しないこと。(共用ヒューズは、差しつかえない。)
なお、この規程は「勧告」ですから、仮に違反しても即、法令違反とはならないと思います。しかし、仮に事故を起こして、回路を二手に分けたことに起因すると判断されれば、責任を追及されることになるでしょう。
参考になります。
2023/03/27 18:28
>電線サイズを下げたいため
最大の問題
負荷容量はいくつ?
そもそも主幹200Aは妥当なのか?
単純にトロリー容量が200Aなんで主幹200Aにしただけとかじゃあ?
で、実際の負荷モータは7.5kw1台だけとか
ホイスト
https://www.hitachi-ies.co.jp/products/hst/rh/spv4_spec.htm
巻き上げ荷重10t用で巻き上げモータは11kw54A
内線規程では11kwモータ用ブレーカは100A
最優先で主幹ブレーカを小さくする検討
参考になります。
2023/03/27 18:28
トロリーで給電する対象の負荷は、1基で、200Aに近い電流が流れるのでしょうか?
もしそうであれば、100ATのブレーカー2個を使って二手に分けて供給するのは技術基準違反になると思います。(2回路の電流バランスが担保されないため。)
なお、懸念点として指摘なさっている片方のブレーカがトリップした場合については、生き残った方のブレーカーが連鎖的にトリップすることは間違いなく、ケーブルが焼けるような事故からは保護されます。
対象の負荷は2基となります。
いずれにしても、電流バランスは崩れる可能性はありますね。
2023/03/24 14:59
電気配線で質問です
実際にやるわけではなく 理論や物理的な特性の観点からふと疑問に 思いまして、質問いたします。 100Vの商用電源の配線で質問です。 15Aと20Aと30A...
3相200Vから単相200Vに変換したいです
単相200Vで動かすコンプレッサーがあるのですが3相200Vしか来てないので変換する機器を探してます 容量は20A以上あれば大丈夫とおもいますが多少余裕があるほ...
200Vを仕様を208V仕様にするには
国内仕様の油圧シリンダ・ポンプを積んだ装置(200V・3φ50Hz/20A)を アメリカ(208V/60Hz)に輸出し、立ち上げます。 どの方法が最適でしょ...
DC12V→DC9Vに電圧を下げる方法
DC12V→DC9Vに電圧を下げる方法を教えて下さい。 DC9Vのカメラを車のバッテリーDC12Vから電源を取りたいのですが、 安価で簡単な方法があれば教えて...
車のバッテリー(12V)から5Vの電圧を取る方法
車のバッテリー(12V)を5Vの電圧に変換したいのですが、電気回路お分かりになる方教えていただけませんでしょうか。 宜しくお願い致します。
