>私が計算するとんでもない角度が…
との事ですが、指定されている角度は30°なのですから、その角度で面取りをすれば良いだけなので、面取りで削れるねじ山部分の長さが変というなら兎も角、角度の方がおかしくなる事は有り得ないと思いますが?
図面では面取りで生じる斜面の内側の方の縁の径が、ネジ部の谷径と一致しているように描かれており、指定されているネジの規格が雄ねじのTr60×3(外径φ60mm×ピッチ3mmのメートル台形ねじ)なのですから、「長さ寸法が26mmとなっているネジ部の端面の断面を現している直線上に、Tr60×3のメートル台形ねじの谷径の半径分だけ中心軸から離れた位置」を基準点とし、そこから角度30°で面取り面の断面形を示す直線を引く事で面取りの断面形状の指定(3DCADにおける拘束)を行えば良いだけで、ネジの長さ方向の寸法の指定は(御質問の件の面取りに関しては)不要ですので、
>三角関数を使って距離を出
す必要が生じるような場面はありません。
尚、メートル台形ねじの谷径寸法に関してはJIS規格で確認して下さい。(下記の参考URLのページにも一応谷径が掲載されていますが、基本はJIS規格です)
【参考URL】
クレトイシ株式会社 > ネジ規格と寸法|ネジのサイズからJIS、メートルネジ、インチネジの規格表
https://www.toishi.info/jis_iso/#daikei
メートル台形ねじ−公差−第2部:おねじ及びめねじの許容限界寸法
https://kikakurui.com/b0/B0217-2-2013-01.html
2023/03/25 16:09
他の方のおっしゃる通り「寸法抜け」ですから計算のしようがありません。
それよりも、この図面をネットに上げてしまったのは問題があるように思います。
図面というのはその会社の知的財産です。
面倒なことにならない内に削除されたほうが良いでしょう。
また、図面のご心配まで頂き、ありがとうございます。
こちらは学校の課題なので問題はございません。
お心遣いを頂き、ありがとうございました。
2023/03/30 12:33
回答No.3です
×「長さ寸法が26mmとなっているネジ部の端面の断面を現している直線上に、Tr60×3のメートル台形ねじの谷径の半径分だけ中心軸から離れた位置」を基準点とし
〇「長さ寸法が26mmとなっているネジ部の端面の断面を現している直線上において、Tr60×3のメートル台形ねじの谷径の半径分だけ中心軸から離れた位置」を基準点とし
2023/03/25 16:09
「30゜」の線の縦ないし横の距離がないと三角関数でも計算できません。元図の寸法抜けです。
あとCADで作図する場合、基本的に三角関数はわざわざ計算する必要はありません。三角関数というのは三角形の辺の比を用いた計算ですから、CADなら書いてしまう方が早いです。
工業系で三角関数を使う場合は、だいたいは製造側で図面に記載していない寸法を算出する場合です。(角度表記を直線距離に、とか)
CADでやる場合はそのあたりをCADがやってくれているようなものですから、トレース作図する際には記載された寸法通りに書くだけで完成しますし、しないなら寸法抜けだと思った方がいいですね。
2023/03/25 15:03
寸法抜けなので設計に聞く
2023/03/25 13:56
柱と梁のボルト取り合いにおける強度検討について
はじめまして。質問させてください。 簡単な機械を置くためやメンテナンスのために人が乗るような架台を設計することがあります。大きなものは建築学会等の鋼構造にありが...
AutoCAD 2014について
こんにちは。 AutoCAD2014レギュラー版を使用しています。 水平の構築線コマンドを実行する際、 XLINE > H というように2ステップの入力が必要で...
AutoCADで書かれた部品表エクセルへの変換
お世話になります。 早速ですが、質問させていただきます。 客先よりAutocad(?拡張子DWG)で作成された部品表が届きました。 この部品表をエクセルに変...
