困ってます
キャスターの動きが悪い。交換方法。
2023/03/25 12:00
キャスターの動きが悪く、設備を移動するのに重たい(大変)です。
キャスターを交換したく、質問があります。
友人が言うには、車輪のみを交換するとの事でしたが、自分(自分も素人ですが)が思うには、車輪が取りついている金具ごと交換するのが一般的だと考えていたのですが?。または状況により異なるのでしょうか。
それと、購入はどういったところで購入するのがおすすめでしょうか。
詳しいかたご教授お願い致します。
※OKWAVEより補足:「技術の森( 設備・工具)」についての質問です。
回答No.9
代表的なキャスターの形状を写真で示します。
この写真のキャスターでは、車輪の軸がねじ(ナット止め)なので、軸を抜くことで、樹脂製の車輪だけを交換できると思います。
しかし多くの場合、軸はカシメられているので車輪だけの交換は困難で、キャスター全体を交換する必要があります。
一般的にキャスターは、上面の四角い板状部品の四隅の穴をつかって、設備側にねじ止めで固定されています。設備をジャッキアップして、ねじを外すことで交換可能です。
厄介なのは、ねじ止めではなく、溶接で設備に取り付けてある場合があることです。そのような場合は、グラインダーで溶接部を削り落としてください。
まずは、現在のキャスターがどんな状況なのかを、よく観察なさってください。
ご回答ありがとうございます。
質問者が聞きたい急所を回答して頂いているので、とてもたすかります。
2023/03/26 10:30
他の方の回答もそれぞれが参考になり、大変たすかりました。
こちらの回答が、聞きたいことの回答が1番的をえていたので
ベストアンサーに選ればさせて頂きました。
2023/03/26 11:08
その他の回答 (11件中 1~5件目)
2023/03/26 02:28
回答No.11
ばらしてベアイング交換できなくはないが
耐荷重がオーバーしてるので 大きいものと交換する
ご回答ありがとうございます。
2023/03/26 10:23
参考になりました。
2023/03/26 10:58
2023/03/25 13:53
回答No.10
その通りです。
そのようなキャスターかわかりませんが、ホームセンターに行って
現物を見ると分かると思いますが。
ご回答ありがとうございます。やはりそうですか。
2023/03/26 10:24
2023/03/25 12:56
回答No.8
どのような形状で設備に取付けてあるのかが不明ですので、
アドバイスし難いです。
単純に言えば、
1)設備から具合の悪いキャスターを取り外します。
2)外したキャスターと同一形状、同一寸法のキャスターを
 探します。
3)キャスターを購入します。
4)キャスターを設備に取り付けます。
注)ホームセンター等で各種のキャスターが販売されています
 ので、同一形状、同一寸法のキャスターを探して購入します。
 なお、「車輪」のみでも交換可能ですが「軸」の固定方法に
 よっては困難な場合もありますので、友人に現状の設備を
 見せて「車輪」のみで交換可能かを判断してもらうと良いで
 しょう。
ご回答ありがとうございます。
丁寧な内容で分かりやすく、たすかりました。
2023/03/26 10:34
2023/03/25 12:47
回答No.7
キャスタがどのように取り付けられているか?
で違ってきます。
溶接、ボルト、キャスターがボルトになっている、ナット、ビスなど色々です。
また、キャスターによってはタイヤの部分のみ交換が可能なものもあります。
それに合うものを用意する必要があります。
モノタロウなどで探すと色々とあります。
購入先の紹介もして頂き、助かりました。
2023/03/26 10:38
2023/03/25 12:43
回答No.6
ご回答ありがとうございます。
やはりそうですか。
いろんなタイプの写真でイメージがわいてきました。
2023/03/26 10:43
